Changer cuvette WC
6105
Conseils réparation plomberie : Changer cuvette WC
cani
cani
Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou la décoller au burin pour la remplacer par une souple ?
Merci pour vos conseils.
02 avril 2015 à 11:16
Changer cuvette WC
13 037 messages
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
02 avril 2015 à 11:25
Changer cuvette WC
cani
cani
Comme convenu je vous envoie des photos de la pipe scellée sur la colonne.
Merci de m'envoyer vos conseils.
remplacer cuvette wcchanger cuvette wc
02 avril 2015 à 14:21
Changer cuvette WC
Puisque vous voulez changer de WC rien ne s'oppose à mon avis à ce que vous retiriez ce tuyau par tout moyen à votre convenance à condition de le faire avec suffisamment de précautions pour ne pas envoyer tous les débris dans la colonne en fonte.
En principe le joint est fait avec du ciment prompt, solide quand il forme un bloc, mais une fois le première brèche ouverte, il ne résiste que mollement....
Je vous déconseille par contre la pipe souple, réservée selon moi pour les cas où elle reste incontournable.
Prenez une pipe coudée longue, classique qui se fait en diamètre 93 ou 100, en évitant les "bon marché sans marque" qui ne valent même pas leur prix...
02 avril 2015 à 23:13
Changer cuvette WC
cani
cani
Bonjour GC,
Je voulais être sûr de pouvoir entreprendre ce travail sans risque mais cette fois avec vos conseils je pense que ça devrait aller.
Avec mes sincères remerciements.
RG
03 avril 2015 à 08:28
Changer cuvette WC
touchatou
touchatou
591 messages
Ce n'est que mon avis :
Le manchon fibro existant, presque à l'horizontale, car il se raccorde déjà sur un T de la colonne.
Je ne vois pas très bien comment le remplacer (le manchon droit) par une pipe (donc coudée), destinée à un raccordement sur une évacuation verticale (hors colonne supérieure).
Ainsi alors le manchon fibro peut être remplacé par un manchon droit PVC épais (chocs) de même longueur sensiblement afin de conserver un jointoiement facilité.
Côté colonne, un mastic adapté ; côté cuvette, remplacer le joint existant par un joint caoutchouté permettant de conserver l'étanchéité adapté au nouvel angle défini par la sortie de la nouvelle cuvette.
En principe, les hauteurs et diamètres des sorties sont standard.
Joints : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-salle-de-bains-et-cuisine/fixation-pipe-et-joint-de-wc-l1308217677
04 avril 2015 à 14:39
Changer cuvette WC
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Poisson Rouge. Photo Patrice Faro
Sauvetage réussi, après qu'un aquarium s'est brisé sans raison apparente, ce poisson rouge a pu être sauvé, juste un morceau de sa queue a disparu suite à cet accident.
04 avril 2015 à 14:41
Changer cuvette WC
30 074 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
04 avril 2015 à 23:36
Proposer une réponse à Changer cuvette WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 8. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Changer cuvette WC >>>
