Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
6124
Conseils bricolage plomberie : Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
Damien_Apprenti
Damien_Apprenti
4 messages
Bonjour à tous,
Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le lave-vaisselle).
Actuellement, ces tuyaux sont en cuivre.
Le nouvel évier sera sur un ilot lié au mur, donc pas de souci pour cacher les nouveaux tuyaux.
Par contre, le nouvel évier sera à environ 1m50 des arrivées d'eau actuelle.
Du coup, est-ce que je dois obligatoirement les rallonger avec du cuivre ou du PER ou bien je peux les rallonger directement avec un flexible en acier ?
Damien
24 avril 2015 à 12:31
30 071 messages
Bonjour Damien. Si vous savez souder à l'étain en prenant les précautions d'usage concernant l'étamage préalable, ce serait définitif et sans soucis à long terme.
Les raccords entre la tuyauterie actuelle et la nouvelle peut de faire avec des mamelons, suivant la terminaison des arrivées.
Pas d'avis sur le PER, pas d'avis non plus sur la durée de vie des flexibles de grande longueur.
Vous mettez des robinets d'arrêt au droit de l'évier.
Sinon, un plombier vous fait cette extension en une heure.
Attendons d'autres contributions.
24 avril 2015 à 13:37
Damien_Apprenti
Damien_Apprenti
4 messages
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas les connaissances ni l'outillage pour souder à l'étain, même si je me doutais que ça aurait été la meilleure solution.
Est-ce que des raccords sans soudure existent et sont considérés comme fiable sur le long terme ?
Damien
25 avril 2015 à 10:01
touchatou
touchatou
591 messages
Oui vous devez pouvoir trouver les raccords sans soudure (dans toutes les surfaces commerciales spécialisées) qui vont vous permettre de prolonger l'existant, soit en cuivre écroui (tube cuivre en couronne malléable, soit en PER.
Pour les tuyaux de faibles longueurs, le plombier de votre quartier (ou non), acceptera de vous les céder à prix normal de dépannage.
Je ne suis pas contre les flexibles même mis bout à bout pour rallonger, mais il faut admettre qu'au delà de dix ans... ça n'aura jamais les qualités d'une bonne installation fixe.
26 avril 2015 à 14:52
Proposer une réponse à Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
  • 1. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
    N°3765 : Bonjour, je viens d'acquérir un pavillon que je voulais équiper en électroménager dans la cuisine. Le problème est que les tuyaux d'arrivée d'eau du lave-linge et du lave vaisselle sont placés juste derrière empêchant...
  • 4. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 5. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 6. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 7. Arrivée et évacuation des eaux de cuisine salle de bain
    N°3755 : Bonjour, je souhaite modifier la configuration de mon appartement. Mais pour que les travaux soient plus simples, je souhaiterais utiliser les arrivées d'eau de la salle de bain pour la salle de bain ET la cuisine. De même, les...
  • 8. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 9. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 10. Comment rallonger les tuyaux de radiateur
    N°6127 : Bonjour à tous, J'ai isolé une pièce et je voudrais prolonger mes tuyaux plastiques de radiateur de 5 centimètres. Comment faire ? Et est-ce que des raccords existent ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau >>>
robinet decowc suspenducollage tuyau pvcmanchon de reparation
