Comment rallonger les tuyaux de radiateur
6127
Question Travaux Plomberie : Comment rallonger les tuyaux de radiateur
briant253
briant253
7 messages
Bonjour à tous,
J'ai isolé une pièce et je voudrais prolonger mes tuyaux plastiques de radiateur de 5 centimètres.
Comment faire ? Et est-ce que des raccords existent ?
Merci de votre aide.
29 avril 2015 à 07:11
Réponse 1 Plomberie maison
13 037 messages
Pourriez-vous donner des précisions sur vos tuyaux plastiques de radiateur ?
29 avril 2015 à 21:58
Réponse 2 Plomberie maison
briant253
briant253
7 messages
Je ne connais pas la nature des tubes multicouche ou plastique simple.
Aussi je rechercherais plutôt des raccords en dur, 5 cm c'est trop court sans doute pour rajouter un bout.
Je joins une photo.
30 avril 2015 à 08:00
Réponse 3 Plomberie maison
13 037 messages
Photo pas reçue !
Pour envoyer une ou des photos :
Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent.
Vous pouvez nous les envoyer en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
30 avril 2015 à 09:30
Réponse 4 Plomberie maison
briant253
briant253
7 messages
Ma photo ne veut pas voyager, tant pis.
Merci quand même.
Cordialement. sad
01 mai 2015 à 08:01
Réponse 5 Plomberie maison
13 037 messages
Bonjour briant253.
Vous pouvez nous envoyer la photo en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
01 mai 2015 à 10:01
Réponse 6 Plomberie maison
briant253
briant253
7 messages
Je joins les photos rebelles ?
rallonger les tuyaux de radiateur 03rallonger les tuyaux de radiateur 02rallonger les tuyaux de radiateur 01
02 mai 2015 à 09:00
Proposer une réponse à Comment rallonger les tuyaux de radiateur
  • 1. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 2. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 3. Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
    N°5484 : Bonjour, J'ai un radiateur que je souhaite supprimer. Les tuyaux passent derrière une plaque de BA13 posée sur rail devant le mur. L'accès à la tuyauterie est donc très restreint. Je peux faire une découpe pour accéder...
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 6. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 7. Conseils déplacement radiateur
    N°3994 : Bonjour, je voudrais déplacer un radiateur de quelques mètres, comment faire ? Merci
  • 8. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Comment supprimer un radiateur
    N°5382 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux. De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment...
>>> Résultats suivants pour : Comment rallonger les tuyaux de radiateur >>>
