Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
Question plomberie maison : Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
Bonjour à tous,
Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison.
Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement.
Mais, petit problème, en mesurant, je constate que le diamètre extérieur du tuyau est de 22mm, jamais vu ça moi.
Or on ne trouve que du 20, 25 ou 32 mm !!!
Je ne sais donc pas comment faire car je n'arrive pas à trouver des raccords en 22mm...
Avez-vous déjà vu cette dimension et savez-vous où trouver des raccords en 22mm ?
Merci d'avance de votre aide car je coince.
07 septembre 2016 à 17:31
Vous n'en trouverez pas : le PE de 22 n'existe pas (du moins en France).
Le tuyau existant a obligatoirement 2 extrémités avec des raccords, laiton ou plastique.
Trouvez une extrémité et voyez le diamètre du raccord, vous aurez la réponse !
A mon avis, si vous avez mesuré avec un pied à coulisse le tuyau est ovalisé...
Et si vos raccords sont en 22, le mystère s'épaissit !
Bonne chance.
Bonne chance.
07 septembre 2016 à 22:59
Bonsoir GC,
J'ai effectivement mesuré au pied à coulisse mais à 3 endroits différents quand même...
Je vais re-effectuer les mesures différemment et voir les raccords aux embouts (pas très accessibles).
J'espère découvrir que je me suis trompé, sinon ça va être chaud...
07 septembre 2016 à 23:15
J'ai le même problème : je dois changer un robinet sur une installation ancienne (datant d'environ 50 ans) composée de tuyaux en PE de 22mm extérieur.
Cette installation se trouve en Île-de-France. Existe-t-il un adaptateur pour passer en 20 ou en 25mm ?
Olivier
Olivier
15 août 2024 à 19:43
