Colonne réseau d'évacuation pas verticale
Question travaux réparation plomberie : Colonne réseau d'évacuation pas verticale
J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée.
Par conséquent lorsque j'emboite un tube de 2m dessus, ce dernier n’étant pas d'aplomb se retrouve décalé de plusieurs centimètres ce qui me pose un vrai problème.
Ma question est la suivante :
Existe t-il une astuce pour compenser cette erreur sans avoir à tout détruire pour tout recommencer ?
NB : une piste de réflexion, modifier un manchon de réparation que je couperais en biais pour compenser l'erreur et ne pas l’emboiter à fond dans le coude pour lui permettre une liberté de mouvement avant collage.
24 avril 2015 à 10:31
Bonjour kefloflo. Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Avis sur plan de plomberie circuit évacuation eau. Cordialement. Romana
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Les falaises d'Étretat" (photo argentique Kodachrome 64, Nikon F). J'adore la petite ville d'Étretat, j'y ai rencontré mon premier amour Patou dans le jardin d'une maison abandonnée, la photo a été prise depuis la falaise d'Amont à côté de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde et du monument de Nungesser et Coli, premiers aviateurs à tenter la traversée de l'Atlantique à bord de l'avion l'Oiseau Blanc disparu en 1927.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
24 avril 2015 à 11:03
Il existe des secteurs de coude MF de 15 et 30° qui peuvent sans doute vous dépanner.
S'il reste un petit dévoiement la chaleur peut terminer le travail....
24 avril 2015 à 16:54
A romana
Suite à votre remarque m'avertissant que je n'avais pas donné suite au message "Avis sur plan de plomberie circuit évacuation eau". Je tenais tout d'abord à m'excuser car je comprends qu'il s'agit d'un manque de respect vis à vis des gens qui prennent le temps de me répondre.
Cependant, je n'ai pas donné suite car pour le moment je n'ai pas encore terminé ce travail (je comprends tout de même qu'un merci aurait été sympathique et je m'en excuse).
Je ne donnerai réellement suite que lorsque j'aurai terminé la plomberie.
25 avril 2015 à 15:56
Bonjour GC.
Merci de votre réponse, l'idée me semble bonne même si j'ai un peu peur de cintrer le tube PVC (j'ai un chalumeau mais pas de décapeur thermique).
J'ai, de mon côté, pensé à un autre système : mettre un flexible de WC pour corriger l'erreur facilement.
Que pensez-vous de cette solution ? Ma seule crainte est que le tuyau s'encrasse vite, est-ce fondé ?
Voici une photo de mon installation.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 avril 2015 à 17:40
Mis à part le fait que votre réparation aura une allure de "bricolage de chez bricolo"
comme aucune pièce ne sera collée, vous ne risquez rien d'essayer.
Dans le pire des cas il vous faudra faire plus tard une réparation digne de ce nom.
Si ça se fabrique toujours il se fait des flexibles de diamètre 100 à coller, mais financièrement c'est loin d'être donné !
NB : Le décapeur thermique ne fait partie de l'outillage d'aucun plombier.
A vous de faire votre choix....
25 avril 2015 à 19:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum
OK merci de votre réponse je vais réfléchir à ça.
26 avril 2015 à 09:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bonjour. Quelques remarques en passant.
Le raccord accordéon ne sera pas une solution fiable à long terme (quoique ?) , mais rien n’empêche d'essayer, d'autant plus que ce sera démontable, donc nettoyable.
Vous pouvez en profiter pour mettre également un Y à 45 ° (culotte) avec tampon de visite pour déboucher. au cas où.
Sinon, vous pouvez essayer d'ajuster l'angle avec des coudes à 20°, de 15° si vous en trouvez.
Vous pouvez également rendre cette jonction démontable avec des manchons à lèvre verticaux.
Le générateur d'air chaud peut rendre certains services dans certains cas pour rattraper quelques degrés d'angle.
En résumé, il y a un problème, et un certain nombre de solutions relativement simples. Vous regardez le site Nicoll, ou vous rendez chez un distributeur de la marque et faites votre marché dans les bacs.
26 avril 2015 à 10:06
Réponse 8 d'un contributeur du forum
J'ai finalement opté pour un secteur coude 15° avec un coude 20° ça rattrape parfaitement l'erreur. :)
28 avril 2015 à 19:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Merci pour votre retour. Si vous avez de la place, pensez au Y avec tampon.
28 avril 2015 à 21:02
