Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
6125
Question dépannage plomberie : Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
frafredo
frafredo
J'ai besoin d'un plombier pour comprendre l'énigme !
Bref, en 55 jours ma fille qui occupe mon appartement a consommé 37m3 d'eau à elle toute seule, sans machine à laver, lave vaisselle !
Je suis allé voir le compteur d'eau et j'ai remarqué qu'il tournait même avec toutes les sorties d'eau fermées.
Il faut savoir que le compteur d'eau en question est privé (individuel et propre à son appartement) et se trouve à quelques mètres du compteur d'eau général (car il y 6 appartements en tout dans l'immeuble).
J'avais vérifié pour voir s'il y avait une fuite quelque part, aucune fuite mais il tournait quand même.
Puis, j'ai fermé la vanne qui se trouve à quelques centimètres de ce compteur individuel et j'ai attendu 30 minutes.
Lorsque je l'ai ré-ouvert le compteur ne tournait plus.
Voilà l'énigme ! Pourquoi ?
Je ne suis pas plombier et c'est pourquoi je pose cette question :
Comment se fait-il que le simple fait de fermer et d'ouvrir une vanne peut résoudre un tel problème ?
Il faut savoir que j'ai entendu énormément arriver dans le compteur alors que je n'avais pas utilisé une seule goutte d'eau pendant les 30 minutes que la vanne est restée fermée (: je n'avais ouvert aucun robinet, tiré aucune chasse d'eau, etc.
Je remercie vivement d'avance la personne qui pourrait bien me donner la réponse.
Bien cordialement, frafredo
25 avril 2015 à 01:15
30 071 messages
Bonjour frafredo. Récapitulation.
Vanne en sortie de compteur vers appartement fermé, le compteur ne devrait pas" tourner" instantanément. Pourquoi le délai de 30 minute pour l'observation ?
Vanne ouverte, si le compteur "tourne" alors que tous les robinets de l'appartement sont fermés :
1. Il ne devrait pas "tourner".
2. S'il tourne, on entend un débit, une sorte de vibration au niveau du tuyau vers l'appartement. On peut coller son oreille sur le tube.
3. Dans ce cas, il y a forcément une fuite quelque part, et ce n'est pas un mystère.
4. Si vous refermez rapidement la vanne d'arrêt, le bruit d'écoulement doit cesser, et le compteur s'arrête de compter immédiatement.
...aucune fuite mais il tournait quand même.
Il faudrait affiner vos observations, visuelles et sonores..
Si présence de chauffe-eau électrique, voir le groupe de sécurité.
25 avril 2015 à 13:55
touchatou
touchatou
591 messages
S'il n'y a pas fuite, il y obligatoirement consommation d'eau quelque part. Les fuites étant éliminées, je pense d'abord aux chasses d'eau des WC. Un flotteur mal réglé et hop, une consommation permanente par débordement de la réserve d'eau à l'intérieur du réservoir de chasse. L'eau s'écoulant dans la cuvette par un filet permanent qu'il est facile de repérer.
Je n'imagine pas que dans le cas particulier de votre installation avec compteurs divisionnaires, donc ne comportant pas de clapet anti-retour au niveau de chaque compteur individuels, le compteur en certaines circonstances particulières se mettent à tourner à l'envers (d'où le délai de remise en pression que vous semblez constater).
Voici un lien qui je crois parle de ce sujet spécifique.
Bonnes recherches.
http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/08/27/6014451.html
26 avril 2015 à 14:41
30 071 messages
Bonjour frafredo. Un retour serait bienvenu.
04 février 2018 à 21:41
Proposer une réponse à Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
  • 1. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 2. Problème compteur d'eau
    N°2193 : Bonjour, j'ai remarqué il y a quelques jours que mon compteur d'eau tournait très doucement alors que tous les robinets sont fermés. Je suis locataire et un plombier est passé aujourd'hui et m'a changé un joint mais le...
  • 3. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 4. Problème fuite eau chaude
  • 5. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 6. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 7. Compteur d'eau a tourné dans tous les sens
    N°6657 : Bonjour, Je voudrai savoir si parmi les spécialistes de la plomberie quelqu'un pourrait m'aider sur ce problème de compteur d'eau qui a tourné dans les deux sens... Je m'explique, pendant les travaux de rénovation au niveau...
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
>>> Résultats suivants pour : Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées >>>
evacuation lave linge avec siphonrobinet arrivee eau machine a laverquestions renovation installation electriquephoto tour saint jacques
