Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
6732
Question Forum Plomberie : Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
jm45
jm45
5 messages
Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC.
Sur la sortie haute de ce té de raccordement est collée un manchon de réduction sur lequel est fixé un clapet de ventilation.
La sortie basse du té par vers l'égout au travers de la dalle.
Mon idée consiste à découper le manchon de réduction le plus haut possible et d'y insérer un manchon de réparation.
Sauf que je ne sais pas si le diamètre intérieur du manchon de de réduction fait la même dimension que le diamètre extérieur du manchon de réparation.
C'est un manchon de réduction de marque Nicoll mais je ne trouve pas la cote intérieure sur le net...
Merci d'avance pour votre éclairage et le cas échéant pour la proposition d'une autre solution.
07 décembre 2016 à 11:09
13 037 messages
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pollution Paris. Photo Patrice Faro
Nouveau pic de pollution hivernal sur Paris et la Région Parisienne, la circulation alternée a été activée, plutôt que le système de numéro pair ou impair des plaques d'immatriculation, ils devraient organiser une loterie, les transports en commun sont gratuits, ça c'est une bonne idée et cela devrait être toute l'année. Les prochaines mesures du gouvernement pour 2018 masques anti-pollution gratuits, pour 2020 masques à oxygène gratuits, voici mon programme si je me présente aux élections.
07 décembre 2016 à 11:24
30 072 messages
Bonjour. Chez Nicoll les dimensions sont normalisées et permettent les raccordements.
Néanmoins, on ne visualise pas bien ce que vous voulez faire. Un petit schéma avant/après permettrait de mieux comprendre.
Comme souvent conseillé sur le forum, rajoutez ce qu'il faut comme tampons de visite pour les nettoyages ou débouchages ultérieurs éventuels.
Pour définir les produits vous pouvez vous rendre chez les grossistes et assembler les pièces de la marque afin de voir la faisabilité (Cedeo, Aubade, Brossette etc.).
Ensuite, vous remplissez votre panier avec les bonnes pièces.
Vous pouvez aussi consulter les E catalogues Nicoll.
07 décembre 2016 à 11:36
jm45
jm45
5 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse rapide.
Le but est de raccorder le tuyau de 100 sur le té comme indiqué sur la pièce jointe.
07 décembre 2016 à 12:25
Il suffit de chauffer et de décoller le tampon pour retrouver un emboîtement F en 100. sleepy
Tampon de visite
tampon de visite plomberie
07 décembre 2016 à 14:03
30 072 messages
Bonjour. Juste une remarque et une question. Pour chauffer il faut un générateur d'air chaud.
Si le tampon réducteur est collé au dissolvant il se pourrait qu'en chauffant il ne se décolle pas, et que l'ensemble se déforme.
Ne faudrait-il pas faire un essai sur un emboitement collé ainsi sur une chute ?
Si le té n'est pas collé dans l'embase femelle au sol il n'y a pas de problème. A priori ce n'est pas le cas.
Il faut voir et être prudent. Une solution mécanique (scies, papier abrasif etc.) permettrait de ne pas déformer la circonférence et de détruire le tampon sans endommager l'emboitement femelle.
Par prudence il vaudrait mieux ne pas coller au dissolvant mais juste faire un joint permettant un démontage. On peut utiliser aussi un manchon à lèvre vertical.
07 décembre 2016 à 18:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
A l'attention de GL et en toute cordialité :
J'ai fait la manip mille et une fois (chalumeau), je n'ai jamais vu un collage qui refuse de se décoller, et pour corriger la déformation, il suffit d'insérer un morceau de PVC froid dans la partie femelle encore chaude qui reprend sa forme originelle.
On refroidit alors rapidement le tout (chiffon mouillé par exemple) pour que la chaleur ne se transmette pas à la partie mâle qui risquerait alors de se déformer à son tour.
Mais si évidemment on préfère faire compliqué quand on peut faire simple, chacun est libre de ses choix... biggrin
07 décembre 2016 à 18:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Bien reçu GC et merci pour la description du mode opératoire, ce qui manquait à votre suggestion initiale.
Il n'est pas certain que jm45 possède l'outillage qui va bien.
Il ne s'agit pas de faire compliqué, mais de réussir l'opération one shot.
Chauffer le PVC au chalumeau présente le risque de chauffer non uniformément et de "cramer" le PVC quand c'est la première fois (et il y a aussi la peinture). C'est pour cela que je suggérais d'être prudent, voire de faire un entrainement en toute sécurité.
Un retour de jm45 est attendu avec impatience, une fois le tampon enlevé.
Cordialement bien entendu.
07 décembre 2016 à 18:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum
jm45
jm45
5 messages
Bonjour et merci encore pour vos réponses.
Comme le suggère GL je vais dans un premier temps tenter la solution avec un manchon de réparation qui s'emboite sans trop de jeu dans le manchon réducteur découpé au plus haut.
Sinon je vais aller acheter un décapeur thermique et tenter l’opération de GC mais sans flamme...
Je vous tiens au courant.
Bien cordialement.
08 décembre 2016 à 10:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum
jm45
jm45
5 messages
Bonjour à tous,
Comme convenu un retour sur mon installation.
En fait le manchon de réparation s'est parfaitement ajusté à l'intérieur du manchon réducteur découpé au raz du bord haut (voir photo).
Donc les manchons de réparation ne s'adaptent pas uniquement sur des tubes PVC mais également sur les différents raccords. Par contre je pense qu'il faut rester dans la marque, en l’occurrence dans mon cas Nicoll...
Cordialement et bien sûr bonne année à tous.
31 décembre 2016 à 19:13
Réponse 10 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Merci pour votre retour. On ne voit pas bien si l’emmanchement est dans le bon sens, mâle en haut et femelle vers le bas.
Votre adaptation va fonctionner de toutes façons.
31 décembre 2016 à 22:30
Réponse 11 d'un contributeur du forum
jm45
jm45
5 messages
Partie mâle du manchon de réparation (gris) emmanchée dans la partie femelle du té (blanc).
Donc dans le sens de la descente.
01 janvier 2017 à 17:59
Réponse 12 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Merci de nouveau pour votre retour. Vous êtes tranquille pour longtemps.
Il n'y aura pas de fuite.
01 janvier 2017 à 19:32
Proposer une réponse à Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Conseils création d'une salle de bain à l'étage
    N°6269 : Bonjour, Je souhaite installer une salle de bain à l'étage, le raccordement se fera sur une descente unique. Peut-on installer le lavabo le WC et la douche sur le même raccordement ? Via des T et réducteurs en 40 pour...
  • 4. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
    N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
  • 5. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 8. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 9. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 10. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau >>>
