Bruit de sifflement dans mes tuyaux
6733
Question Forum Plomberie : Bruit de sifflement dans mes tuyaux
levi
levi
Je vous explique mon problème, alors voilà j'ai emménagé dans un appartement il y a 10 jours et depuis que j'y suis il y a un bruit de sifflement léger mais que j'entends et qui me gêne pour dormir.
Et des fois les tuyaux claquent le soir, j'ai purgé tous les radiateurs mais ça n'a rien changé, la pression de la chaudière était à 2,5, elle est descendue à 1,5 en purgeant les radiateurs, mais toujours aucun changement.
Je voulais savoir si vous saurez ce que je peux faire pour arrêter ce bruit ou si l'un d'entre vous a eu des problèmes similaires. Merci de vos réponses.
09 décembre 2016 à 00:35
Puisque vous semblez parler "chauffage"....
La première des manipulations à faire est de diminuer la vitesse du circulateur.
09 décembre 2016 à 07:55
levi
levi
Merci à vous pour votre réponse mais comment la diminuer, je n'y connais rien ?
09 décembre 2016 à 12:51
Vous avez probablement une chaudière murale avec circulateur intégré.
Il n'y a pas de mode opératoire universel.
Il faut vous faire aider par quelqu'un qui connait la marque (c'est une intervention minime).
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
09 décembre 2016 à 22:25
Proposer une réponse à Bruit de sifflement dans mes tuyaux
  • 1. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 2. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 3. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 4. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 5. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 6. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 7. Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
    N°3110 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier ! Mon appartement est collé au...
  • 8. Bruit dans les tuyaux
    N°1024 : J'habite un appartement dans une maison divisée en 4 appartement. Lorsqu'un voisin, ou nous-mêmes, tirons de l'eau froide nous entendons du bruit dans les canalisations. Quelle est la cause de ce bruit ?
  • 9. bruits tuyaux style sifflement
    N°251 : Depuis quelques semaines, les tuyaux font des bruits de style sifflement ou "couinement". A quoi cela peut-il être dû ? Y a t'il moyen d'éviter, car cela réveille nos enfants ?
  • 10. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de sifflement dans mes tuyaux >>>
ventouse chaudiereforum plomberie probleme wcbricovideo identification tete robinet baignoire 02colonne d'evacuation eaux usees
