Démontage de la douchette Grohe Eurodisc Cosmopolitan
6731
Question Forum Plomberie : Démontage de la douchette Grohe Eurodisc Cosmopolitan
Jbug
Jbug
7 messages
Je voudrais démonter la douchette Grohe Eurodisc Cosmopolitan cuisine pour la détartrer.
Avant de faire une bêtise, j'ai besoin d'aide, comment démonter des vis d'éclipse ? funk
05 décembre 2016 à 18:16
Proposer une réponse à Démontage de la douchette Grohe Eurodisc Cosmopolitan
  • 1. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 2. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Démontage mitigeur Grohe
    N°8044 : Bonjour. Je cherche à démonter mon mitigeur pour le changer ou le réparer si possible. Problème je ne vois pas comment le démonter, pas de vis sous la manette principale. Le problème que je rencontre est lié au passage...
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Fuite sur douchette Grohe
    N°9839 : Bonjour à tous. J’ai constatée un goutte à goutte sur ma douchette Grohe. J’ai donc simplement remplacé les joints et le tuyau. Mais la fuite persiste. Quelle peut être la cause maintenant ? Si c’est la partie...
  • 7. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 8. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur Grohe référence 27032000
    N°8694 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi pour le démontage de la cartouche du mitigeur Grohe référence 27032000 (posé en juillet 2010), ci-joint 2 photos face et côté. Merci d'avance.
  • 10. Problème douchette extractible Grohe Europlus
    N°7277 : Bonjour. Ma douchette d'évier extractible avec flexible à ressort ne se rétracte plus. Rien ne gêne dessous et elle est installée depuis 10 ans. Faut-il changer le flexible et le ressort ? Marque Grohe Europlus modèle 33...
>>> Résultats suivants pour : Démontage de la douchette Grohe Eurodisc Cosmopolitan >>>
forum bricovideodemonter bonde de douchedemonter mitigeur evier namurbricovideo raccords circuit arrivee d eau
