Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
8271
Question Forum Plomberie : Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
cricran
cricran
Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour l'évacuation d'eau. Voici une photo en pièce jointe.
J'ai fait plusieurs essais avec l'eau très chaude du robinet, il n'y a pas de fuite. Par contre, la chaleur de l'eau provoque 2 ou 3 claquements dus à la dilation du PVC, ces claquements qui semblent venir du coude (zone 1 sur le schéma) nouvellement installé.
A noter que j'ai un manchon de dilation avec joint lèvre (zone 3).
Faut-il vraiment s'en inquiéter ?
Est-ce que ces claquements vont être le signe qu'à terme le PVC va se fendre et provoquer une fuite ?
Qu'aurais-je dû faire pour éviter cela ? en sachant que tout est collé et pas trop envie de recommencer.
A noter pour info qu'à terme, je vais combler le trou entre le futur receveur (zone 2) et l'ancien carrelage gris avec une bande de mortier léger fibré, puis poser un nouveau carrelage par dessus l'ancien carrelage. Je me dis que ce comblement et le receveur vont atténuer ce bruit.
Merci pour vos réponses et conseils, même si c'est pour me dire que j'ai fait n'importe quoi... je suis débutant ^^
claquement pvc évacuation douche
08 mai 2021 à 08:12
Réponse 1 forum travaux plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.
Ceci m'interpelle ... Quelle est la température de cette eau très chaude ?
Pour la qualité de PVC généralement utilisée pour les descentes la température maximale est de l'ordre de 60-65°C. Il existe d'autres qualités de PVC plus résistantes à la chaleur (l'épaisseur est d'ailleurs plus importante).
Eau très chaude ... sur l'épiderme des terriens une eau à 40° semble déjà bien chaude ... Entre 45 et 50° il n'y a plus beaucoup de Terriens sous la douche et à 60° s'il en reste un, il arbore une superbe couleur homard cuit !
Cordialement, Martien-071
08 mai 2021 à 14:35
Réponse 2 forum travaux plomberie
cricran
cricran
Merci pour votre retour.
En parlant d'eau chaude je voulais dire celle sortant de mon cumulus, sans ajout d'eau froide.
08 mai 2021 à 15:08
Réponse 3 forum travaux plomberie
30 074 messages
Bonjour cricran.
Normalement non. Mais on préfère utiliser du matériel Nicoll plutôt que du Bricotruc. Notamment, le manchon de dilatation semble bien léger ; il faut que la durée de vie du joint à lèvres soit de quelques décennies. Comparez le vôtre avec le manchon Nicoll horizontal.
Si le tube est en contact direct avec le béton, il peut y avoir un craquement lors de la dilatation. On peut faire reposer le tube sur une sorte de bande mousse, bref, découpler le tube du support.
Il vous faut encore expérimenter. Mais vu d'ici (avis subjectif), on peut s'inquiéter de la qualité du matériau utilisé.
08 mai 2021 à 17:26
Réponse 4 forum travaux plomberie
cricran
cricran
Merci pour ce retour.
Le manchon de dilation a été fourni avec la bonde, de chez Kadelwei.
Par contre le reste, raccord et tube c'est du bricotruc.
Je vais virer peut-être cette m.... et regarder Nicoll. Merci !
D'autre avis ?
Merci encore pour votre aide.
08 mai 2021 à 18:17
Proposer une réponse à Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
  • 1. Bruit dans évacuation de salle de bains
    N°7421 : Bonjour, J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie. J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine. L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un...
  • 2. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 3. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 4. Odeurs canalisation salle de bains
    N°1265 : Bonjour, j'ai de très fortes odeurs d'égouts dans la deuxième salle de bains qui jouxte ma chambre. L'odeur est tellement forte que j'ai dû changer de chambre ! J'ai pourtant mis du produit de qualité dans les tuyauteries, et...
  • 5. Rénovation d'une salle de bain de 25 ans
    N°1691 : Bonjour, je souhaite remplacer ma baignoire par une douche, le problème étant que l'ancienne évacuation est en acier. je ne sais pas comment la raccorder à mon syphon de douche en pvc. Merci de me conseiller.
  • 6. Rénovation salle de bain diamètre des évacuations
    N°5912 : Bonjour, je restructure ma salle de bain. Actuellement, il y a une évacuation pour le lavabo et une pour une baignoire et le lave-linge. A priori, les 2 tuyaux font 40 mm de diamètre (tuyaux cuivre qui partent de la chute,...
  • 7. Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte
    N°9744 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine. Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre. J'ai lu que la...
  • 8. Raccordement tuyaux évacuation cuisine salle de bains
    N°9927 : Bonjour. Je voudrais savoir vos avis concernant le raccordement des tuyaux des éléments de la cuisine et de la salle de bains faire l’évacuation. J'ai suivi un peu le DTU. La partie cuisine n'est pas au norme je pense (3...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
>>> Résultats suivants pour : Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation >>>
