Conseils création d'une salle de bain à l'étage
Question travaux plomberie : Conseils création d'une salle de bain à l'étage
Je souhaite installer une salle de bain à l'étage, le raccordement se fera sur une descente unique.
Peut-on installer le lavabo le WC et la douche sur le même raccordement ?
Via des T et réducteurs en 40 pour lavabo et douche ?
L'eau peut-elle remonter dans la douche ?
J'attends vos réponses.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
06 novembre 2015 à 15:40
L'idéal serait que votre descente unique ait un diamètre supérieur à 40 mm (100 mm idéal, surtout si vous rajoutez un WC), pour recevoir lavabo (en 30 mm ou 40 mm) et douche (en 40 mm).
Si la jonction est apparente c'est encore mieux.
Dans tous les cas il faudra prévoir des tampons de visite pour débouchage éventuel.
Si la douche récupère l'eau du lavabo, c'est que le débit de la colonne est insuffisant ou qu'il y a un bouchon.
Il faut faire en sorte également que vous puissiez intervenir en cas de bouchon de l'évacuation douche. Les tuyaux souples annelés inaccessibles sont déconseillés (ils se remplissent de résidus de savon).
Le choix du siphon est à soigner, pour éviter la formation de bouchons.
Le moteur de recherche vous conduira à plusieurs réalisations.
06 novembre 2015 à 17:33
Merci beaucoup pour votre réponse je vais suivre le conseil.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 novembre 2015 à 21:26
Ok. Il faut plutôt comprendre que le choix de la bonde (incluant le siphon) est important.
Regardez les tubes PVC Flexidrain qui sont très pratiques.
06 novembre 2015 à 23:07
Si vous devez raccorder tous les appareils mentionnés dans votre question, prévoyez une ventilation de chute en point le plus haut de préférence, afin d'éviter un désamorçage des siphons, douche et lavabo, principalement lors de l'évacuation WC, autrement, gare aux odeurs.
07 novembre 2015 à 12:03
