Raccordements eau et gaz chauffe-bain sont-ils standards
Questions plomberie maison : Raccordements eau et gaz chauffe-bain sont-ils standards
Bonjour. Nous voulons changer un chauffe-bain Saunier-Duval qui perd beaucoup d'eau. Est-ce que les raccordements seront les mêmes si nous prenons une autre marque ? Merci de vos réponses.
07 décembre 2008 à 00:11
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, comme répété à plusieurs reprises, vous n'êtes pas PRO et donc pas assuré. Vous devrez fournir un certificat de conformité gaz signé par un responsable gaz d'entreprise. Sans çà votre assureur ne suivra pas.
G. B.
G. B.
- 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
- N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
- 2. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
- N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
- 3. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
- N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
- 4. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
- N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
- 5. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
- N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
- 6. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
- N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
- 7. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
- N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
- 8. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
- N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
- 9. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
- N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
- 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
- N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
