Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
Dépannage plomberie : Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne pouvait plus faire monter le piston qui ouvre à son tour les gaz.
J'ai donc acheté toute la pièce inférieure qui gère l'eau avec un nouvelle membrane et monté le tout.
Le problème est que maintenant l'eau sort du bec à gaz et bien sur la veilleuse ne s'allume pas. Pourtant j'ai bien tout monté en place.
Merci pour les professionnels de m'aider dans ce cas. J'aimerais surtout savoir si c'est dangereux d'avoir de l'eau qui passe dans les conduites de gaz du chauffe bain.
27 août 2009 à 11:20
Bonjour, moi je m'amuserais pas à bricoler un chauffe-eau, c'est trop dangereux.
Confiez-le plutôt au SAV Chaffoteaux et Maury.
27 août 2009 à 17:11
Vous avez trouvé l'origine de l'expression "il y a de l'eau dans le gaz" mais ce n'est pas bon signe !
Comme vous dit l'intervenant précédent, il y a des choses qu'on ne "bricole" pas, pensez à vous et à vos proches.
31 août 2009 à 20:34
Bonjours... Je ne suis pas pro mais pour avoir l'eau qui passe dans la partie gaz la membrane n'est pas bien mise ou elle est troué, si pas trouée faire un joint de Loctite entre la membrane et la partie métal de larrivée d'eau et faire un essai SANS BRANCHER LE GAZ, si pas damélioration une seule solution le technicien.
19 juillet 2011 à 23:12
