Circulateur sur boucle sanitaire
3511
Travaux réparation plomberie : Circulateur sur boucle sanitaire
Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
07 décembre 2008 à 00:11
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, je pense que vous parlez de cumulus et non de chauffe eau. La pompe doit être spéciale ECS haute température. Vous trouverez ce produit chez SALMSON, GRUNDFOS, WILO
G. B.
Fiches 2 travaux plomberie
Merci G. B. pour votre réponse rapide, il s'agit bien sûr d'un cumulus. Cordialement.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonsoir, étant un cumulus, pour votre boucle vous la raccordez juste avant le dernier point de puisage chaud et côté cumulus vous la faite arriver avant le groupe de sécurité sans oublier un clapet de non retour. Ce système en plus du bouclage vous permet d'avoir la totalité du volume cumulus en température et en tenant une température de 70°C vous éviterez la "légionellose". En sortie du cumulus installez un mitigeur thermostatique réglé à 55°c.
G. B.
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, je ne vous conseille pas de mettre un circulateur sur un cumulus, il n'aura plus d'eau chaude à cause du mélange.
Fiches 5 travaux plomberie
Bonjour, à la réponse N°4 expliquez-moi où vous avez le mélange ? On parle d'un bouclage ECS (41 ans de métier)
G. B.
11 décembre 2008 à 04:10
Proposer une réponse à Circulateur sur boucle sanitaire
  • 1. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 2. Boucle eau chaude sanitaire Frisquet
    N°9589 : Bonjour à tous. Je viens solliciter des conseils d'éventuels connaisseurs de chaudière Frisquet Hydroconfort Visio 20kW. Bien conscient de la surconsommation que peut entraîner l'installation d'une boucle ECS, j'aimerais...
  • 3. Ou brancher retour de boucle eau chaude sanitaire
    N°2262 : Bonjour, où brancher le retour de boucle d'eau chaude sanitaire en thermosiphon quand le ballon n'a que 2 orifices ECEF. Existe-t-il des clapets de retenus à faibles pertes de charge pour retour de boucle en thermosiphon d'eau...
  • 4. Boucle ECS ne fonctionne pas
    N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
  • 5. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
  • 6. Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
    N°9175 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous. J'ai essayé de suivre le schéma de ce site...
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 10. Branchements pour un circulateur de chauffe-eau
    N°3762 : Bonsoir, Est-il possible d'installer un circulateur en sortie de chauffe-eau pour éviter une perte trop importante d'eau chaude car le chauffe-eau est dans le garage à un peu moins de 20 mètres de la maison ? Si oui, comment...
>>> Résultats suivants pour : Circulateur sur boucle sanitaire >>>
plomberie bricolagebricolage raccord plomberiefuite evacuation d eau bricovideoreamorcer pompe a eau
