Raccordement eau sanitaire petite maison
7906
Question Travaux Plomberie : Raccordement eau sanitaire petite maison
UnEtudiant
UnEtudiant
Bonjour à tous,
Je suis en train de concevoir le réseau hydraulique d'eau potable et d'ECS pour une petite maison sans étage (cf. 1ère image pour mieux comprendre) pour un projet tutoré.
Ma question est plutôt simple mais je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet...
Est-ce que je suis obligé de tirer deux tuyaux (eau froide et eau chaude) par élément (douche, robinet,..) puis raccordés à une clarinette ou deux tuyaux qui vont vers la douche et le robinet puis se sépare avec un té suffit (cf. 2ème image - j'ai mis un tuyau pour simplifier) ?
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre donc n'hésitez pas à me demander pour clarifier.
Merci. Un étudiant.
P. S. : Ne regardez pas trop le positionnement des tuyaux, il y a une raison à ce choix mais trop long à expliquer smile
raccordement eau sanitaire petite maisonraccordement eau sanitaire maison
18 août 2020 à 15:22
azzor
azzor
161 messages
A mon avis, il faut 2 tuyaux puisqu'un robinet possède une entrée eau froide et une entrée eau chaude.
Par contre, on peut alimenter à partir d'une nourrice. Mais toujours avec 2 tuyaux.
En espérant vous avoir aidé.
Azzor.
18 août 2020 à 16:58
UnEtudiant
UnEtudiant
Merci pour la réponse mais ma question est plus :
Est-ce que chaque point d'eau (douche, robinet...) doit être alimenté comme sur la version de gauche ou je peux faire comme sur la version à droite ?
La version de droite me permet de faire plus de calculs (ce qui plaît aux profs) mais si ça ne se fait pas en vrai autant ne pas le faire.
Merci. Un étudiant.
schéma raccordement eau maison
19 août 2020 à 08:56
30 072 messages
Bonjour. Vous pouvez alimenter l'ensemble à partir de deux tuyaux uniques de bonne section en effectuant les dérivations aux bons endroits. Vous pouvez aussi disposer des vannes d'arrêt au droit de chaque récepteur, sur lesquels viendront se raccorder les flexibles des différents robinets.
Oui, mais chaque métier a ses spécifications, aussi, il serait souhaitable de vous adresser à vos formateurs, ou bien auprès des professionnels que vous pourriez rencontrer.
Le réseau d'évacuation des eaux nécessite une attention particulière pour ce qui concerne les sections, sans oublier la mise à l'air en toiture.
19 août 2020 à 09:51
30 072 messages
Re.
si ça ne se fait pas en vrai...
Si, justement. Donc version de droite.
Au prix du cuivre, si les liaisons sont en cuivre, il vaut mieux limiter les longueurs. En plus cela n'apporterait rien.
Disposer des vannes d'arrêt est un plus.
Attendons d'autres avis de nouveau. Il y a des professionnels qui contribuent à ce forum.
19 août 2020 à 10:19
Proposer une réponse à Raccordement eau sanitaire petite maison
  • 2. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 6. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 7. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 8. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 9. Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
    N°4108 : Bonjour Je vais acheter une maison datant de 1960 et elle dispose d'un raccordement collectif. Le toilette se trouve au bout de la maison et je souhaiterais le mettre à l'entrée. Est-ce possible, sachant que la maison est à...
  • 10. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement eau sanitaire petite maison >>>
