Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
4108
Bricolage dépannage plomberie : Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
Je vais acheter une maison datant de 1960 et elle dispose d'un raccordement collectif.
Le toilette se trouve au bout de la maison et je souhaiterais le mettre à l'entrée.
Est-ce possible, sachant que la maison est à rénover entièrement ?
Merci de vos réponses.
26 juin 2009 à 10:04
Oui si tout doit être refait... ? Impossible n'est pas Français c'est bien connu !
30 juin 2009 à 22:54
Proposer une réponse à Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire
  • 1. Déplacer un WC sur vide sanitaire
    N°4384 : Bonjour, Je souhaiterais déplacer mes WC de peu de mètres mais j'ai une colonne d'aération primaire qui jouxte la cuvette. J'habite une maison de plain pied sur vide sanitaire avec une charpente de fermette. 1/ Puis-je...
  • 2. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 5. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 6. Rénover maison sans vide sanitaire
    N°2256 : Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison pour la rénover entièrement (abattre toutes les cloisons etc.). Soucis : pas de vide sanitaire et on m'a dit que c'était beaucoup de travail et donc beaucoup d argent... je...
  • 7. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
  • 8. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 9. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 10. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un wc dans une ancienne maison sans vide sanitaire >>>
bricolage travaux plomberiecollet battu raccord plomberie reparation robinets baignoirerenovation plomberie appartement 06
