Raccordement d'un lave-vaisselle
Questions plomberie maison : Raccordement d'un lave-vaisselle
Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier, que dois-je faire ?
Le flexible c'est votre trop plein pour votre vidange il faut couper et mettre un T pour pouvoir vous raccorder sur la vidange.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, vous devez acheter un siphon pour machine à laver (ça a une forme de U) et le brancher sur l'installation d'évacuation existante. C'est aussi simple que ça sauf qu'il est possible que vous vous embêtiez un peu, bon courage.
28 décembre 2007 à 03:30
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Faites venir un plombier pour réaliser l'évacuation d'eau.
28 décembre 2007 à 15:07
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Il existe des siphons en PVC pour évier avec une évacuation incorporée au bout du siphon. Il suffit de le raccorder au tuyau du lave-vaisselle. Environ 10 ...
Conseils 5 Matériaux plomberie maison
la meilleur solution est de raccorder sur le siphon, si il existe, une sortie supplémentaire; il suffit de couper l'extrémité qui est en plastique et de serrer avec collier. Sinon il faut changer le vidage. Quant au tuyau qui part du siphon à la grille, c'est tout simplement le trop plein (à ne pas toucher !).
Conseils 6 Matériaux plomberie maison
Vérifiez que l'évacuation de l'évier et du siphon du lave-linge sont bien en diamètre 40 mm.
11 mars 2009 à 01:43
