Réparer conduit évacuation sanitaire
Question forum plomberie : Réparer conduit évacuation sanitaire
Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison.
28 mai 2013 à 12:16
Réponse 1 forum plomberie
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 mai 2013 à 12:43
Réponse 2 forum plomberie
Bonjour. Une méthode personnelle si vous avez un regard ou un tampon de visite en amont, et un regard en aval. On peut passer des cannes souples de ramonage dont l'embout est muni d'un hérisson de petite taille, de façon à décrocher les algues. Simultanément on envoie de l'eau sous pression. On accroche une corde à l'anneau et l'on peut effectuer des va et vient.
Il faut éviter que l'une des cannes se détache, c'est donc une opération risquée si l'on n'y prend garde.
Bref, il faut être imaginatif et trouver la méthode qui convient de façon à bien déboucher ; puis renouveler l'opération de temps en temps.
Mais il faut un accès dans la conduite.
Le hérisson spécial tout à l'égout sur cette photo :
28 mai 2013 à 13:37
Réponse 3 forum plomberie
Le débouchage n'a pas été un problème, j'aimerais réparer pour que d'autres racines ne puissent plus pénétrer dans ce conduit : le "trou" d’accès se trouve environ un mètre sous la maison ! il n'y a pas de vide sanitaire, pas d'accès et je ne sais comment m'y prendre.
28 mai 2013 à 20:53
Réponse 4 forum plomberie
Merci pour votre retour.
Désolé d'avoir tenté une entraide inappropriée pour ce qui vous concerne, mais votre description initiale ne permettait pas d'imaginer que la conduite était détruite à ce point.
28 mai 2013 à 23:32
Réponse 5 forum plomberie
Votre entraide GL n’était pas inappropriée elle peut me servir comme à d'autres.
Je vous en remercie.
29 mai 2013 à 08:05
Réponse 6 forum plomberie
Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.
Attendons de nouveau d'autres avis.
29 mai 2013 à 09:10
Réponse 7 forum plomberie
La canalisation est en pvc de 125. la tranchée est ouverte jusqu'au droit de la maison.
La caméra a été passée, l'extrémité des racines est au ras du mur de la maison "l'entrée" des racines se situe entre 50 et 80 cm plus loin sous la maison !
Si j'ouvre je pourrai facilement nettoyer mieux encore l'intérieur du conduit. Il me restera à trouver une solution pérenne pour que les racines par leur croissance naturelle ne ré-envahissent pas.
Je me demande s'il ne serait pas envisageable de faire une double coupe sur un tuyau de "réparation" de 125 en suivant deux lignes parallèles espacées d'environ 1 cm puis en le compressant un peu, je pourrai l'introduire dans le conduit existant.
Ainsi les racines se trouveront face à une double paroi qui sera alors je l'espère impénétrable.
Il me reste trois questions :
1/ peut-on sans conséquence à long terme créer un obstacle (l'épaisseur du tuyau interne) dans ce conduit ?
2/ doit-on coller le "manchon de réparation" au conduit principal ?
3/ si oui comment poncer le conduit en place à 80 cm intérieur ?
Merci encore.
Merci encore.
30 mai 2013 à 08:29
Réponse 8 forum plomberie
Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.
Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.
Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.
Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.
Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.
La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.
Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.
30 mai 2013 à 09:21
