Fuites raccords PER eau sanitaire maison
9900
Question Forum Plomberie : Fuites raccords PER eau sanitaire maison
williams
williams
13 messages
J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui.
Franchement, je ne sais pas quoi faire !
J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau principale (Ø14 d'ailleurs c'est pas un peu juste ? sad) jusque là, ça s'est bien passé.
Ensuite, j'ai coupé 1m de PER bleu (Ø20) et j'ai serti les deux extrémités avec des raccords écrou tournant (Ø20 - 20/27 profil TH). Je dois dire que pour une première fois, ça s'est plutôt bien passé. J'ai ensuite relié l'une des extrémités à mon raccord américain et l'autre à une vanne d'arrêt (avec du fil de nylon censé remplacer la filasse) mais quelle ne fut pas ma surprise de remarquer en ouvrant le compteur d'eau : ça fuit aux deux extrémités cry
Je tiens à préciser que tout est de la même marque (des raccords à la pince) pour éviter tous problèmes mais... il y en a quand même !
A première vue, mes sertissages sont saufs mais l'eau coule vers l'arrière du raccord (photo 1)
En y regardant de plus près (photo 2) il n'y a aucun joint (normal ou serait-ce le souci ?)
Et voilà la jolie fuite (photo 3) !!
Si le problème est celui-ci, quel genre de joint (matière, taille) me faudrait-il ? Je n'y connais pas grand chose en joint d'étanchéité...
D'avance, je remercie ceux qui auront lu mon problème jusqu'au bout et encore plus ceux qui sauront me dire ce que je dois faire. shy
fuites raccords perfuites raccords PERfuites raccords PER
01 décembre 2023 à 21:30
Si j'ai bien compris ce que vous racontez (je n'en suis pas certain), vous avez mis un joint nylon sur la vanne (photo 1) avant de visser le raccord de la photo 2.
Qu'il n'y ait pas de fuite tiendrait du miracle : c'est un joint plat qui est nécessaire... sweat
J'ignore quelles sont vos compétences en plomberie, mais si vous devez refaire toute l'installation, croisez les doigts! biggrin
02 décembre 2023 à 08:44
30 073 messages
Bonjour Williams.
En attendant qu'un contributeur vous réponde sur les problèmes éventuels posés par les raccords PER, les photos montrent que vous n'avez pas le bon outillage, on reconnait les traces de pinces multiprises.
Il vous faut acquérir des clefs plates adaptées aux dimensions des éléments à serrer, ainsi qu'une clef anglaise ou grosse clé à molette.
Pour la mise en place de raccords Union, il faut nettoyer le tube cuivre avec un abrasif très fin, ébavurer la coupe avec un outil adapté et abrasif fin. Ensuite, on enduit l'assemblage de graisse silicone plomberie, ainsi que l'olive et les filets. On serre l'assemblage et on constate au toucher que les matières s'épousent sans forcer. Mais avec des clés et non une pince multiprise qui ne donne pas la sensation de l'intensité de serrage.
Si vous lisez les différents posts du forum vous avez dû voir que la filasse avec pâte réalise des étanchéités sûres, et du premier coup.
On ne voit pas où vous avez utilisé du fil nylon.
L'étanchéité de l'assemblage en photo 1 se fait avec un joint fibre plat. Et un peu de silicone plomberie qui aidera tant au serrage qu'au démontage éventuel.
Il faut revoir les méthodes d'assemblage, les procédés d'étanchéité, l'outillage qui semble inadapté (on ne devrait pas voir les horribles traces en photo 3). Utiliser les abrasifs qu'il faut, la graisse silicone qui rajoute de la douceur.
Mots clés : fignolage et contrôle des étanchéités.
02 décembre 2023 à 09:16
williams
williams
13 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Vous avez raison de me gronder pour les traces de pinces multiprises. Le pire, c'est que j'ai une caisse à outils pleine à craquer de clés plates de différentes tailles mais j'avoue avoir tout serré avec ce que j'avais sous la main parce que... je l'avais oubliée shy
Sur la photo que j'ai postée (photo 1), je n'avais pas encore réalisé le joint de fil de nylon, voilà pourquoi on ne le voit pas.
Je n'ai aucune compétence en plomberie (je regarde seulement les vidéos des professionnels sur Y...ube mais ça ne fait pas tout !). Aucune des vidéos que j'ai regardées ne parle de joints aux raccords donc j'avoue ne pas du tout y avoir songé. Les joints fibre ne se changent pas ? Je pense à ceux qui veulent tout encastrer, ils font comment ? shocked
Je vais acheter de la graisse silicone et de la filasse pour le reste de mon installation et surtout... des joints de fibre plat. Et croiser les doigts sweat
02 décembre 2023 à 16:05
30 073 messages
Re.
Si, à chaque fois qu'on touche à une liaison établie ou qu'on fait du neuf.
Il faut une boite de 12/17, 15/21 et 20/27.
Filasse et pâte à joint.
Pour ce qui concerne le PER ou le multicouche, aucune liaison cachée (sauf pour le mitigeur de douche), comme en électricité. Il existe des gaines annelées dans lesquelles glisser les tubes cachés quelle que soit leur matière.
On fait des mises en eau partielles de contrôle régulièrement.
On ne gronde pas, mais on remarque quand les bons outils n'ont pas été utilisés.
Le bon bricoleur fignole à tout instant, quitte à passer du temps. Et si cela ne va pas, il recommence.
je l'avais oubliée
Tiens tiens !
Croiser les doigts risque de ne pas suffire. Vous faire aider par un proche expérimenté n'est-il pas envisageable ? Il faut tout apprendre, mais tout seul avec juste des vidéos risque de ne pas être suffisant.
Vous avez peut-être entrepris des travaux un peu compliqués compte tenu de votre expérience.
A vous de voir s'il ne serait pas plus prudent de confier ce travail à un professionnel. Vous venez de butter sur un problème mineur.
Un incident en électricité n'a pas des grosses conséquences. En plomberie c'est dégât des eaux. En général quand vous êtes absent.
02 décembre 2023 à 18:43
williams
williams
13 messages
Merci pour toutes vos explications et vos mises en garde.
Je vais réfléchir à tout ça.
Cordialement. smile
03 décembre 2023 à 16:08
Proposer une réponse à Fuites raccords PER eau sanitaire maison
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
    N°4974 : Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche. J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 6. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 7. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 8. Montage installation sanitaire
    N°490 : Bonjour, j’ai du mal à comprendre les diamètres / section lorsque l’on me parle de 1/3’, 1/2', 1/8 ? Pouvez-vous m’expliquer ce que cela veut dire, car je voudrais monter une installation sanitaire en tube PER, mais je ne...
  • 9. Encastrer tuyaux et raccords PER
    N°1382 : Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque...
  • 10. raccords tuyaux en PER nourrice
    N°293 : Bonjour, peut-on faire des raccords avec des tuyaux en PER, ou faut-il une nourrice ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuites raccords PER eau sanitaire maison >>>
