WC broyeur raccordement fosse septique
1460
Bricolage réparation plomberie : WC broyeur raccordement fosse septique
Bonjour. Je rénove une maison et je place un broyeur de WC. Dois-je mettre une fosse septique ou puis-je me raccorder directement à l’égout ? Merci de vos réponses.
Matériaux 1 plomberie maison
Un WC Sanibroyeur peut être raccordé au tout à l'égout sans problème.
Matériaux 2 plomberie maison
Non un WC broyeur doit être obligatoirement raccordé à la canalisation des eaux vannes.
Matériaux 3 plomberie maison
Cette question m'intéresse aussi, j'ai l'impression que les internautes ne sont pas d'accord, quelqu'un pourrait-il arriver à une réponse formelle. Par ailleurs j'aimerai comprendre la différence entre le tout à l'égout, les eaux usées, et les eaux vannes. Et la différence entre une conduite et une canalisation. J'ai vu aussi sur un forum que la règlementation sanitaire concernant les WC broyeurs risque de changer en 2015, une personne aurait-elle des informations à ce sujet. En vous remerciant par avance de vos réponses.
Matériaux 4 plomberie maison
Extrait d'un Manuels d'installation d'un WC Sanibroyeur sfa.
Raccordement de l'évacuation enfoncer à fond le clapet dans l’extrémité du tuyau caoutchouc d’évacuation. Orienter l’ouverture du battant de clapet anti-retour du côté de la sortie prévue, puis enfoncer l’ensemble siège-battant dans l’extrémité de la sortie caoutchouc. Fixer la base du coude et le serrer sur le tuyau d’évacuation avec le collier. Raccorder dans son extrémité un tube en ABS ou PVC de Ø 32 extérieur puis serrer avec le collier.
Attention : ne pas plier ou tordre le tuyau d’évacuation en caoutchouc. Attention éviter absolument des points bas dans la conduite d’évacuation où l’eau pourrait stagner. Prévoir une pente descendante de 1% pour les parties d’évacuation ”horizontales”. Attention : protéger les canalisations contre le gel par des isolants appropriés. Si l’appareil est installé dans des locaux non habités pendant les périodes de gel, le protéger de la façon suivante : Fermer l’arrivée d’eau, effectuer un cycle sans eau, verser de l’antigel dans la cuvette (1litre), vidanger ensuite la partie montante de l’évacuation s’il y a lieu. Attention : la conduite d’évacuation doit avoir le moins de coudes possible. Eviter des angles trop serrés. Rejoindre la canalisation des eaux vannes sans parcours tortueux. Conseil en bas de conduite d’évacuation remontante prévoir une purge pour permettre la vidange en cas d’une intervention. Conseil pour éviter le siphonnage, installer un casse-vide (genre Nicoll ou similaire) au point haut de l’installation. Informations techniques complémentaires pour l'installation d'un WC Sanibroyeur. Visitez la page des Téléchargements : www.sfa.fr/Téléchargements
Matériaux 5 plomberie maison
Le broyeur ne change rien aux règles d'assainissement. Direction le tout à l'égout, si vous êtes raccordé au réseau.
Matériaux 6 plomberie maison
Raccordez-vous au tout à l'égout.
Matériaux 7 plomberie maison
Bonjour, ce n'est pas une réponse mais plutôt une question en complément : Je suis en train d'installer un Sanibroyeur SFA Pro silence et je me demande s'il est possible d'installer simultanément un anti-vide et un clapet anti retour sur le même circuit, en effet, le clapet anti retour SFA me semble un peu juste en efficacité, surtout en longévité. Merci de vos réponses.
01 septembre 2008 à 16:41
Matériaux 8 plomberie maison
Bonjour, message pour l'internaute N°3.
Les eaux vannes sont les eaux des WC. Les eaux usées c'est l'eau de la cuisine, salle de bain ou autre. Mais à savoir c'est en général à la fin que tout se retrouve ensemble.
31 décembre 2010 à 19:21
Matériaux 9 plomberie maison
Message pour l'internaute n°7, étant plombier je ne vois pas ce que vous appelez un anti-vide.
Pour information les WC broyeur SFA sont de très bonne qualité même au niveau clapet du anti-retour, ça marche très bien.
31 décembre 2010 à 19:23
Matériaux 10 plomberie maison
Bonjour, installez des toilettes sèches ! Écologique, pas cher : un bouchon pour condamner l'évacuation et un pour l'arrivée d'eau, un seau, une planche, une lunette et HOP ! De la sciure. Voir les plans sur internet - ça ne sent pas, c'est bon pour votre jardin car vous compostez la sciure souillée.
Vous évitez ainsi de polluer l'eau et par là même de payer le traitement pour "nettoyer" cette eau.
22 novembre 2011 à 10:21
Proposer une réponse à WC broyeur raccordement fosse septique
  • 1. Raccordement WC broyeur sur dégazage fosse septique ?
    N°6661 : Bonjour. J'ai l'intention d'installer un Sanibroyeur à l'étage de mon pavillon. Puis-je raccorder l'évacuation du Sanibroyeur au tuyau de dégazage de ma fosse septique ? Merci.
  • 2. Problème WC fosse septique et évent
  • 3. Raccordement broyeur fosse septique
    N°6882 : Bonjour à tous, Sur un projet d'agrandissement d'une maison, nous voulons créer une salle de bain (douche, lavabo, toilette). J'avais penser à utiliser un multi-broyeur à cul de toilette afin d'évacuer toutes les eaux de...
  • 4. Raccordement et ventilation fosse septique
    N°7634 : Bonjour, Je me présente Thomas. J'ai dû chuinter ma fosse septique pour le tout à l'égout et je rencontre quelques difficultés dans la rénovation de mon logement au niveau eaux vannes et eaux usées. A ce jour,...
  • 5. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 6. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
    N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
  • 7. Raccordement WC broyeur
    N°6573 : Bonjour. Est-il possible de raccorder un WC broyeur de 40 sur une évacuation de 32 ? Merci.
  • 8. Raccordement au réseau d'assainissement
    N°3766 : Bonjour, nous avons un souci avec le raccordement de notre maison au tout à l'égout. C'est une maison ancienne dont nous sommes propriétaires depuis juillet 2006. Voici le détail : Aujourd'hui, on a dû faire appel à un...
  • 9. SOS Problème WC fosse septique
    N°5420 : Bonjour à tous, Je poste une nouvelle fois un message 5392 car impossible de trouver la solution à mon problème, donc je récapitule : Il y a quelques semaines, l'eau des WC à commencer à mal s'évacuer, donc j'ai commencé...
  • 10. Pose d'un WC broyeur
    N°3409 : Bonjour, nous voudrions poser un WC broyeur, mais doit-on mettre une fosse septique ou peut-on se raccorder au tout à l'égout qui ensuite de déverse dans un fossé ? Ma question est peut être bête mais qu'est ce qui ressort du...
>>> Résultats suivants pour : WC broyeur raccordement fosse septique >>>
erreur 404 bricolagebricolage plomberie re novation plomberie appartementgilets jaunes place de l opera
