Installer compteur d'eau raccordement
Conseils plomberie bricolage : Installer compteur d'eau raccordement
Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
01 février 2008 à 02:56
Dépannage 1 plomberie maison
Le bricolo que je suis vous déconseille l'utilisation de cuivre ou de PVC pour des raisons d'ordre mécanique et de prix pour le cuivre. Pour ma part, je vous conseille l'utilisation d'un tuyau en polyéthylène à liseré bleu de diamètre 25 ou 32 spécial eau potable, cela se vend en couronne et des raccords en laiton vous permettent tout cheminement et tous branchements. Cordialement le vieux BB - 02/02/08 - 10h50
03 février 2008 à 16:04
Dépannage 2 plomberie maison
Aucun souci dans les deux cas.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, cuivre ou PER peuvent faire l'affaire. Olive 71.
Dépannage 4 plomberie maison
Même PVC pression bien décapé et coller.
05 février 2008 à 03:42
Dépannage 5 plomberie maison
Le PE oui mais pas le PVC.
06 février 2008 à 02:46
Dépannage 6 plomberie maison
PVC pression oui.
09 février 2008 à 18:28
Dépannage 7 plomberie maison
Prenez du PEHD, c'est le mieux j'en utilise tous les jours pour poser des installations, aujourd'hui c'est le top, il a un défaut, il faut faire attention qu'il ne soit pas rayé, sinon ça se travaille super bien, de préférence utilisez du 16 bars et jamais vous n'y reviendrez, et quand on peut il faut éviter les raccords laiton dans le sol, à terme c'est une fuite.
19 juin 2008 à 01:59
