Installation lave vaisselle possible ?
Question Forum Plomberie : Installation lave vaisselle possible ?
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur ce forum.
Mes compétences en matière de plomberie sont quasi nulles et c’est donc pour cela que je fais appel à vous !
Je souhaiterai poser un lave vaisselle de 6 couverts sous mon évier, cependant, il me manque quelques centimètres en hauteur et en profondeur à cause de mes tuyaux.
Il me manquerait environ 2cm de hauteur et 9cm de profondeur.
Je vous mets une photo en pièce jointe.
En changeant mes tuyaux pensez-vous que la pose d’un lave vaisselle soit possible ?
Le changement de tuyaux ainsi que la pose du lave vaisselle, puis-je le réaliser seule ?
Ou je dois faire appel à un plombier ?
Combien cela coûterait ?
Merci pour votre aide !
22 août 2020 à 16:13
Bonjour Teep0. Vous ne pouvez installer un lave vaisselle sous l'évier. Comme vous l'avez constaté, il faut de la profondeur et de la hauteur. Il faudrait décaler.
On ne connait pas les dimensions d'un lave vaisselle 6 couverts par rapport à un normal. Apparemment, il serait plus petit.
Il n'est pas certain que vous puissiez gagner 9 cm en profondeur avec les tuyaux car ce semble beaucoup. Pour cela, il faudrait demander à un plombier sur place. Il pourra déplacer le siphon et utiliser des liaisons souples et non rigides. C'est vers cette solution qu'il faudrait tendre pour gagner en profondeur.
Par contre, pour la hauteur ce serait plus difficile car le vidage double tel qu'il est ne peut normalement être réduit. Essayez de voir s'il en existe des extra-plats (Cedeo, Brossette et autre fournisseurs de matériels sanitaires). Avec des flexibles en sortie il y a peut-être moyen.
Il se peut que votre projet tombe à l'eau.
24 août 2020 à 09:45
