Raccordement eau en parapluie
7299
Question Forum Plomberie : Raccordement eau en parapluie
ahcene
ahcene
Le plombier de mon constructeur a fait passer les tuyaux PER sur les rails de mon plafond au RDC et dit que c'est la technique de parapluie.
En faite j'ai un WC et salle de bain au RDC.
J'ai souhaité avoir un WC et douche au 1er et le plombier a réalisé les raccordements sur le plafond avec une nourrice sans vanne. Voir photo.
Merci de me dire si aux normes ou je demanderais mon raccordement sous le vide sanitaire.
passer tuyaux rails de plafondpasser tuyaux rails de plafondpasser tuyaux rails de plafond
07 février 2018 à 12:09
30 072 messages
Bonjour. Si un jour vous voulez faire une modification et en plus s'il y a une fuite, il faudra démolir le plafond.
En installation électrique il est stipulé que toutes les connexions électriques doivent être accessibles. N'en serait-il pas de même pour les nourrices ? Tout cela sera dans l'isolant minéral ?
07 février 2018 à 15:31
anou
anou
13 messages
Et ben super !! Nourrice non accessible, raccords dans les plafonds (ou les murs) !! C'est la fête !!
(Bon c'est serti "normalement" ça ne bouge pas mais bon). Il compte mettre en eau avant que les plafonds soient fermés ?? L'architecte en pense quoi ?
Bref euhhhh plus sérieusement et sans parler de normes mais de bon sens nourrice accessible (si au plafond car pas le choix : trappe de visite) nourrice avec vannes c'est mieux (ça évite de couper toute la maison en cas de problème) 1 alimentation par appareil (donc 1 EC /1 EF par appareil), PER entier d'un bout à l'autre (pas de raccords).
Après chacun exerce son métier comme il veut (c'est son métier ?) mais c'est pas trop du boulot (pour rester poli) ce que je vois là. Quand ça commence comme ça le reste promet ...
Si je peux vous donner un conseil ne quittez le chantier des yeux !!
Bon courage.
08 février 2018 à 10:58
Proposer une réponse à Raccordement eau en parapluie
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 3. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 6. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 7. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 8. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 9. Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
    N°7167 : Bonsoir, Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau. Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni. Je vous joins une photo de l'installation. A...
  • 10. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
    N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement eau en parapluie >>>
