raccordement tuyau cuivre plomb
Plomberie humidité maison : raccordement tuyau cuivre plomb
Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
Le plomb est à proscrire, il faut absolument le démonter et le remplacer par du cuivre ou du PER.
Bonjour, cela m'intéresse car quand on ne peut pas proscrire le plomb, il s'agit d'une descente d'eau usée pour le lavabo et la douche, comment raccorder du PER dessus ?
Il existe pour les liaisons plomb-PVC (vraiment quand on ne peut pas faire autrement) un raccord qui s'appelle JT (joint torique). C'est en cuivre et se soude sur le plomb, mais encore faut-il savoir souder le plomb. Je conseille plutôt de reprendre l'évacuation jusqu'à la colonne principale, en fonte ou grès ou PVC, quand on peut le faire. C'est plus long, mais c'est mieux.
Travaux 4 réparation plomberie
Je doute de la réponse 3. Je ne vois pas comment on peut souder un joint torique. Ma question concerne une alimentation en eau d'un appartement et actuellement condamnée. Je souhaite la remettre en service afin d'augmenter la pression dans l'installation. Peut-être existe-t-il des raccords type liaison tuyaux PVC. Qui peut me renseigner ?
Travaux 5 réparation plomberie
La réponse 3 est tout à fait adaptée, il s'agit d'un morceau de tuyau en cuivre de diamètre 32 muni d'un joint torique sur la partie haute, il suffit de souder la partie basse du cuivre sur le plomb, par contre cette technique est difficilement réalisable par un amateur voir même un professionnel.
Travaux 6 réparation plomberie
Afin d'augmenter la pression, il existe une solution plus adaptée.
22 mars 2008 à 22:30
Travaux 7 réparation plomberie
J'ai le souci sur une installation d'alimentation d'eau.
Un raccord en cuivre est soudé sur un tuyau qui me parait être du plomb (il a l'air mou en grattant la peinture).
Au niveau de la soudure il y a une petite fuite. Est-ce qu'une soudure classique avec lampe à souder et de l'étain suffit, ou est ce qu'il faut vraiment effectuer une brasure ?
13 janvier 2010 à 22:12
