Raccord tuyau PVC dans fonte partie commune
7965
Question Forum Plomberie : Raccord tuyau PVC dans fonte partie commune
naogeoneme
naogeoneme
Ma voisine du dessous a une petite fuite d'eau au niveau du mur de sa cuisine.
Celle-ci est au niveau d'un vieux tuyau d'évacuation en fonte qui vieillit mal.
Une société de plomberie est venue faire une recherche de fuite et a cassé le coffrage du tuyau dans sa cuisine ainsi que dans la mienne.
Le tuyau d'évacuation dans ma cuisine est lui en PVC et est raccordé dans le tuyau en fonte avec un joint prompt. Au dessus de notre cuisine il y a notre salle bain qui est raccordée à ce même tuyau en PVC.
Le tuyau en mauvais état est le tuyau en fonte de chez ma voisine du dessous.
La société de plomberie nous dit qu'il est interdit de faire un raccord PVC dans de la fonte quand il s'agit d'une évacuation liée aux parties communes (à Paris et proches banlieues).
Ils veulent remplacer le tuyau de la voisine fonte par un nouveau fonte et mon tuyau PVC par de la fonte également.
Du coup le devis est salé car la fonte est très chère.
Un ami plombier m'a dit que ce n'était pas du tout interdit du moment qu'il y a un joint en ciment prompt et que le plombier veut faire ça car la fonte coûte chère.
J'aimerais avoir d'autres avis... Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un aurait le DTU plomberie qui mentionnerait ça svp ?
D'avance merci de votre aide !
Quelques photos en pièces jointes.
img 1361img 1366img 1368
04 novembre 2020 à 18:15
Proposer une réponse à Raccord tuyau PVC dans fonte partie commune
  • 1. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 10. Fuite noire tuyau d'évacuation
>>> Résultats suivants pour : Raccord tuyau PVC dans fonte partie commune >>>
