Changement de mécanisme ancien WC
6895
Question Forum Plomberie : Changement de mécanisme ancien WC
lili13
lili13
Suite à une fuite de mon ancien modèle de WC (1980), j'ai bien enlevé le calcaire mais la fuite... est toujours là !
Une fuite minime mais je voulais m'en débarrasser... quelle bêtise !
Je suis allée chez un fournisseur, il m'a conseillé de changer, OK pourquoi pas ? En gardant le mécanisme pour mon WC à tirette. Le fournisseur me donne un kit, je le place et là ???... je remets l'ouverture à fond de mon robinet, et là !!!! panique !!!!!
C'est l'INONDATION.... la peur de ma vie... le flotteur a sauté, et pas d'arrivée d'eau dans mon réservoir mais inondation dans mes WC.
La cata... j'ai donc fermé l'eau de mon appartement. Mais maintenant comment faire ?
Merci à la personne qui voudra bien m'aider dans cette galère.
Bien cordialement.
Lili13
30 mars 2017 à 22:02
29 745 messages
Bonjour. Pour vous aider il faudrait être sur place. Il fallait prendre un kit complet avec le mécanisme.
Vous avez dû mal monter le raccordement en eau. Il devrait y avoir un robinet d'arrêt sur l'arrivée. On utilise souvent un flexible pour adapter les dimensions.
Il va falloir appeler du secours au niveau local.
Cordialement
30 mars 2017 à 23:49
Tout d’abord essayez d'adapter un petit robinet à l'arrivée du WC cela vous permettra de rétablir l'eau sur l'ensemble de votre logement.
Il existe des raccords sans soudures.
Ensuite si vous avez des photos je pourrai vous aider.
18 mai 2019 à 15:11
Proposer une réponse à Changement de mécanisme ancien WC
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 5. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 6. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
  • 7. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Changement de mécanisme ancien WC >>>
schema branchement contacteur heures creusesthermostat chauffe eau electriquefuite chauffe eau bricovideodemonter croisillons d un robinet
