Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
Réponses plomberie maison : Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors pas comment le tout peut fonctionner, ni comment exactement il faut monter le dispositif.
Plus précisément : il y a un clapet mobile dans la partie (le raccord) à visser sur le purgeur. Ce clapet n'a plus de mobilité, reste en position fixe, si on visse à fond le raccord sur le purgeur.
Est-ce normal ? Sinon comment faut-il faire pour que ce clapet fonctionne ?
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, oui le clapet est normal car vous pouvez changer le purgeur sans vider votre installation, mais il est préférable de prévoir des vannes.
Conseils 2 plomberie Maison
Il y a juste à monter les purgeurs auto en bout de colonne et ouvrir les petites valves noires situées au-dessus. Le principe est : s'il y a de l'air elle s'échappe mais quand il n'y a plus d'air c'est que l'eau est arrivée en fait, l'eau chasse l'air.
