Multicouche raccord compression ou sertissage ?
6914
Question Forum Plomberie : Multicouche raccord compression ou sertissage ?
BenjiBoy
BenjiBoy
Bonjour à tous,
J'ai un chalet de montagne sacrément rustique.
C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans.
Le réseau d'eau est en cuivre avec des raccords en brasure.
Ça a bien tenu lorsqu'on s'en est servi mais récemment (par ma faute : mauvaise vidange du réseau), ça a gelé et ... Cassé.
Plutôt que de réparer des choses qui était pas forcément ni très esthétique (passage de canalisation visible) ni très costaud, j'ai décidé de tout refaire. Je suis parti sur du multicouche.
En revanche, là où je ne suis pas fixé c'est pour les raccords.
Deux technologies, le raccord compression ou sertissage, l'un démontable, l'autre non.
J'imagine que le sertissage, bien fait, est de meilleure facture que le raccord compression, mais qu'en pensez-vous, vous ?
Seconde question, histoire de pouvoir isoler des sections je souhaite poser plusieurs vannes.
Or les vannes sont en raccord type 3/8 ou 1/2 mais il n'existe pas de vanne, à ma connaissance, à poser sur du multicouche (type compression ou sertissage), pire, les vannes ne sont même pas du même filetage que les rares proposés pour les raccords multicouche. Connaitriez-vous un bon fournisseur pour particulier (qui espérons-le a plus de choix) ?
En vous remerciant, désolé pour la longueur.
A+
13 avril 2017 à 18:36
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.
Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
13 avril 2017 à 18:52
BenjiBoy
BenjiBoy
De ce que j'en ai lu, compression n'est pas égale à glissement (je crois), mais c'est peut-être le même principe, disons que le système n'a pas besoin de pince spéciale, c'est à la clé plate (j'avais regardé sur le site de l'entrepôt du bricolage).
J'avais vu une vidéo sur les raccords dit à glissement ou effectivement il fallait une pince.
Et les raccords à sertir ou là aussi il faut une pince.
Et bien je vais continuer mes recherches pour faire le meilleur plan !
Bonne journée et merci de votre réponse.
14 avril 2017 à 07:37
Proposer une réponse à Multicouche raccord compression ou sertissage ?
  • 1. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Multicouche raccord qui tourne
    N°8076 : Bonjour à tous, Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord. C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en...
  • 4. Mélange de marques tube/raccord multicouche
    N°7770 : Bonjour à tous, Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi. Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la...
  • 5. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 6. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 7. Raccords à sertir multicouche risque de fuite
    N°6844 : Bonsoir, M'étant lancé dans la rénovation de toilettes depuis un petit moment, j'ai du refaire la plomberie ainsi que l'évacuation PVC. Après avoir fait une boulette avec un clapet anti-retour sur le raccord PVC (monté un...
  • 8. Erreur de sertissage multicouche
    N°6539 : Bonjour Je viens de m'apercevoir que j'ai serti des raccords TH, avec la matrice U. Est-ce gravissime ? Dois-je tout recommencer ? Merci des réponses apportées.
  • 9. Raccord par compression
    N°2626 : Bonjour, quelle est la différence de fiabilité entre un montage par glissement et par compression ? Merci.
  • 10. Raccord laiton à compression et filasse
    N°8315 : Bonjour à tous. j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse. Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord. Merci pour vos retours.
>>> Résultats suivants pour : Multicouche raccord compression ou sertissage ? >>>
raccord plomberie bricolagedemonter siphon evierthermostat ballonbricolage plomberie
