Col de cygne se bloque
9970
Question Forum Plomberie : Col de cygne se bloque
Sylvie1900
Sylvie1900
Tous les 3 jours, je dois mettre du vinaigre blanc dans le petit trou visible sur le robinet.
Sinon il se bloque, et j'ai des difficultés à le déplacer d'un bac à un autre.
Il ne se démonte pas et je n'ai aucune envie de l'enlever entièrement par le dessous.
Quelle autre solution se présente ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
doublon 172138 image
27 janvier 2024 à 14:13
Proposer une réponse à Col de cygne se bloque
  • 1. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 2. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 3. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 4. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 9. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 10. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
>>> Résultats suivants pour : Col de cygne se bloque >>>
