Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
Questions Réparation Plomberie : Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur).
Ça a toujours eu un peu de mal à fonctionner mais là, ça atteint des proportions folles : il faut parfois appuyer 100 ou 200 fois pour que ça se déclenche !
Est-ce que c'est un problème de moteur qui se fatigue ?
Ou est-ce que c'est le bouton ou le tuyau qui est à changer ?
Merci. Vincent
Merci. Vincent
10 mars 2010 à 16:30
Bonjour, j'ai exactement le même problème (Sanibroyeur qui ne se déclenche pas).
Si vous avez eu une réponse, merci de me le faire savoir. Cordialement. BP
29 mars 2011 à 12:19
Bonjour, j'ai le même problème. Normalement, c'est le bouton à changer. Il doit y avoir une fuite dans le petit soufflet qui permet d'actionner la chasse, du coup pas de pression... J'avais déjà rencontré ce problème sur un autre toilette.
26 novembre 2011 à 08:25
J'ai ce problème de chasse d'eau qui ne se déclenche pas.
Pareil, quelquefois il faut passer 10 minutes à appuyer sans cesse sur le bouton sans être sûr que cela va réussir à fonctionner. Je lis que cela peut être le bouton à changer.
Cela se trouve t-il facilement dans le commerce (un bouton) et combien de temps environ pour venir à bout de la réparation ? Merci pour votre réponse.
09 octobre 2013 à 19:59
J'ai eu le même problème j'ai changé le bouton, ça a marché normalement et puis ça recommence, je pense plus à la STD qui gère le déclenchement de tout.
28 juin 2024 à 13:47
Le bouton poussoir est relié à un tuyau flexible, lui même relié à un contacteur pneumatique qui d’éclanche l'arrivée d'eau.
Pannes :
Retirer le tuyau transparent en sorti du bouton poussoir
Souffler dans le tuyau.
Si le moteur se déclenche et l'eau arrive : Il faut changer le bouton poussoir.
Si le moteur ne démarre pas il faut changer la plaque AC120162 (Référence SFA) en vente chez LM...
Pour cala il faudra démonter votre WC pour en extraire le broyeur ce qui est assez simple, puis suivre le tuyau transparent pour accéder à la plaque. Il vous faudra accéder à l'intérieur du moteur en dévissant une plaque retenue par 4 vis dont la tête à une forme de triangle mais dévissable avec une simple pince;
Honnêtement pour un bricoleur du dimanche c'est assez simple à réaliser.
Pannes :
22 janvier 2025 à 15:55
