Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
6237
Question Dépannage WC Broyeur : Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
nanardino
nanardino
Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées.
Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau ouvert le moteur s'est mis à tourner en permanence, l'eau arrivait normalement dans la cuvette puis s'évacuait et le cycle recommençait sans cesse, j'ai donc débranché la prise de courant.
Pouvez-vous me guider sur cette panne, merci d'avance.
17 septembre 2015 à 14:48
PL
PL
13 531 messages
Une explication supplémentaire svp :
OK
Et le robinet eau ouvert le moteur s'est mis à tourner en permanence
Cela veut peut-être dire que le bouton de chasse est resté coincé ???
A vérifier.
17 septembre 2015 à 17:05
nanardino
nanardino
Merci d'avoir répondu,
Que voulez-vous dire : bouton de chasse est resté coincé ?
Je suppose que c'est le bouton pneumatique sur lequel on appuie pour évacuer, pourtant il est en bonne position quand j'appuie sur ce bouton pendant que le moteur tourne et que l'eau s’évacue, puis l'eau remplit de nouveau la cuvette, puis évacuation et remplissage sans cesse rien ne se passe tout en appuyant sur le bouton.
J’espère que je me suis fait comprendre, merci.
17 septembre 2015 à 18:11
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous voulez dire que votre Sanibroyeur tourne en permanence dès lors que le réservoir du WC se remplit, il faut chercher du côté de celui-ci et non pas du Sanibroyeur.
Tant que vous envoyez de l'eau dans le Sanibroyeur, il est normal qu'il se déclenche et heureusement !
C'est un peu la réponse de PL, si le robinet flotteur reste coincé, ou le mécanisme, il est évident que l'eau va s'évacuer sans arrêt dans le sani.
C'est ce système qu'il faut vérifier en premier.
Bonne recherche. Cordialement.
18 septembre 2015 à 14:00
nanardino
nanardino
Mon Sanibroyeur est un sanicompact SFA cuvette siphon à broyeur intégré donc pas de flotteur, je suis bien ennuyé avec ce matériel, en plus je n'arrive pas à démonter le couvercle partie électrique car ce sont des vis à têtes spéciales.
Je suis allé voir mon mécano et lui-même n'est pas arrivé à démonter ce couvercle, la tête de la vis est comme une étoile à 3 branches biscornues, svp pouvez-vous m'aider. Merci.
18 septembre 2015 à 14:12
rico30
rico30
Je possède moi-même un Sanibroyeur Sanicompact Star que j’ai détartré une fois remonté le robinet d’eau arrêté je le branche et il se met à tourner sans eau et ne s’arrête pas.
En remettant l’eau il continue à tourner sans s'arrêter.
Y aurait-il une solution après avoir passé autant de temps à le détartrer ?
25 novembre 2017 à 14:12
Proposer une réponse à Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
  • 1. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Sanibroyeur tourne en quasi permanence
    N°6239 : Bonjour, J'ai eu le tort d'utiliser de l'acide chlorhydrique pour le détartrer. Est-ce que cela peut expliquer ce dysfonctionnement ? Que dois-je faire ? Merci.
  • 4. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 5. Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
    N°1743 : Bonjour. J'ai un sanibroyeur compact SFA 43 qui n'a jamais servi. J'ai voulu m'en débarrasser mais, avant, vérifier son fonctionnement. L'eau coule normalement mais le moteur ne tourne pas. J'ai tout démonté et vérifié, tout...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Blocage moteur électrique sanibroyeur
    N°2745 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur qui ne se lance plus. il se déclence normalement le moteur se met en tension mais ne tourne pas. J'ai démonté le boîtier étanche, vidangé (il est plein d'un liquide huileux, c'est quoi ce liquide...
  • 8. Sanibroyeur moteur fonctionne par intermittence
    N°6930 : Bricoleuses, bricoleurs bonjour ! Début avril, on a installé chez moi un nouveau Sanibroyeur qui fonctionnait très bien jusqu'en début de semaine. Et puis, lorsque je tire la chasse d'eau à présent, le moteur ne...
  • 9. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 10. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
>>> Résultats suivants pour : Moteur Sanibroyeur tourne en permanence >>>
lave linge/brancher moteur triphasefuite robinet wccadillac image du jour bricovideobricovideo identification tete robinet baignoire
