Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
4894
Matériaux plomberie maison : Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur).
La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut parfois appuyer jusqu'à 100 ou 200 fois pour que ça se déclenche !
Et puis parfois (mais rarement) ça marche "normalement", il suffit d'appuyer 2 ou 3 fois et ça se déclenche.
Est-ce que c'est un simple problème d'interrupteur (genre bouton ou tuyau) ou est-ce que carrément c'est le moteur qui est fatigué ?
Merci, Vincent.
10 mars 2010 à 16:53
Fiches 1 plomberie bricolage
Un bon nettoyage serait le bien venu, sinon changer votre matériel, il est défectueux.
Cordialement. PL
13 mars 2010 à 10:26
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon Sanibroyeur qui ne déclenche pas. Avez-vous pu le résoudre ?
Si oui, vos conseils seront bienvenus. Merci d'avance. BP
29 mars 2011 à 12:21
Fiches 3 plomberie bricolage
C'est le bouton pneumatique qui est défectueux, il suffit de débrancher le tuyau en caoutchouc et de souffler par le tuyau avec la bouche et vous verrez que ça marche.
17 juillet 2011 à 10:18
Fiches 4 plomberie bricolage
Expérimenté aujourd'hui, après avoir il y a un an changé le bouton (30 €).
Vérification de la cause en soufflant dans le tuyau avec une seringue usagée :
Démontage en force du bouton, graissage (vaseline) du soufflet interne et remontage ; ça marche !
10 février 2012 à 16:00
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
    N°4892 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur). Ça a toujours eu...
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 8. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 9. Problème Sanibroyeur se déclenche tout seul
    N°5887 : Bonjour, Depuis deux jours mon Sanibroyeur se déclenche tout seul environ toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas de fuite d'eau. Nous avons utilisé un produit détartrant spécial broyeur mais le problème est toujours...
  • 10. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal >>>
panne chauffe eau 02trompe a eauprobleme refoulement eaux usees 003suppression tuyaux pvc bricovideo
