Où évacuer l'eau de regénération d'un adoucisseur
4893
Conseils plomberie écologique : Où évacuer l'eau de regénération d'un adoucisseur
Dans la maison que j'ai achetée, je dispose d'un adoucisseur classique à résines avec tête Flex 5600. L'évacuation des eaux de régénération se fait sur une conduite reliée à l'égout mais cette conduite n'est pas excellente (manque de diamètre et de pente) et surtout l'adoucisseur est très à l'intérieur de mon rez-de-chaussée.
Je souhaite déplacer l'adoucisseur et l'idéal serait de le placer à l'entrée, dès que le tuyau d'alimentation sort de la dalle, avec bien sûr un by-pass et un tuyau qui resterait en eau dure.
Problème : je n'ai pas d'évacuation à l'égout autour de cet endroit.
Là où je voudrais qu'il soit, je peux percer le mur de façade pour évacuer l'eau de régénération dans une bande de terre située sur mon terrain avant la rue, le reste du terrain ayant été carrelé.
D'où ma question : puis-je évacuer l'eau de régénération en dehors des égouts, par exemple dans un puisard ? Merci par avance.
10 mars 2010 à 18:49
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, en "marche" la résine échange des ions calcium par des ions sodium... En "régénération" c'est l'opération inverse qui se passe... Les ions calcium rejetés ne nuisent pas beaucoup à la nature à mon avis.
12 mars 2010 à 16:29
Dépannage 2 plomberie
03 avril 2010 à 23:05
Proposer une réponse à Où évacuer l'eau de regénération d'un adoucisseur
  • 1. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 2. Arrêter la régénération adoucisseur PERMO DATA7
    N°6306 : Bonjour, A la 3ème inondation suspecte de ma chaufferie en pleine nuit (vers 1h!!!) j'ai découvert que le sel dû à la régénération a rongé le tuyau d'évacuation à l'égout et lors de la régénération aussi le bac à...
  • 3. Choix adoucisseurs d'eau
    N°6856 : Bonjour, Je suis un peu perdu. Je suis sur le point d'acheter un adoucisseur d'eau car la dureté est très élevée par chez moi (40TH). Un premier artisan (A) inscrit à l'UAE, franchisé Kinectico, pignon sur rue depuis 30...
  • 4. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 5. changer volume en m3 qui déclenche régénération adoucisseur
    N°1551 : Mon adoucisseur déclenche automatiquement la régénération par rapport au nombre de m3 débités ; je voudrais changer cette valeur. Il existe un cadran numéroté avec une grande roue dentée et, au milieu de celle-ci, une plus...
  • 6. Paramétrage adoucisseur Apic Héraclès Type C
    N°7284 : Bonjour, A la réception de ma facture d'eau, j'ai constaté une consommation excessive d'eau. En effet 56m3 d'eau supplémentaire par rapport à l'année précédente. Je n'ai pas de fuite sur mon installation (contrôle tous...
  • 7. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 8. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 9. Nettoyer résine adoucisseur domestique
    N°2405 : Bonjour, je me demande si l'entretien de mon adoucisseur 24l excellence doit être fait par un professionnel. On m'a dit qu'il suffisait de nettoyer la résine, mais comment ? Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
  • 10. Vibrations avec adoucisseur d'eau
    N°4164 : Bonjour, j'ai un souci, j'espère que quelqu'un a la solution, mystère. J'ai une vibration dans mes canalisations (cuivre) dès que je tire de l'eau ou que le remplissage de ma chasse d'eau se fait, et ceci que si l'adoucisseur est...
>>> Résultats suivants pour : Où évacuer l'eau de regénération d'un adoucisseur >>>
deboucheur evierevier bouche 2raccord bicone olivele monde peut attendre
