Démontage bonde de bidet
4891
Question Forum : Démontage bonde de bidet
Comment démonter une bonde de bidet ? Y a-t-il des clefs spéciales ?
D'avance, merci. Jpb
10 mars 2010 à 08:29
Réponses FAQ plomberie 1
Oui, ça existe les clés à bonde, mais c'est un investissement, surtout pour s'en servir qu'une ou deux fois !
Le plus simple est de prendre un outil (gros tournevis, par exemple), de le passer dans les ouïes intérieures de la bonde et de desserrer, en tenant la partie basse du dessous, après avoir désolidarisé le siphon.
Voici la photo :
cles a bonde plomberie
Cordialement, JM
11 mars 2010 à 11:59
Proposer une réponse à Démontage bonde de bidet
  • 1. Démontage d'une bonde de lavabo
    N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
  • 2. Démontage ancien bidet
    N°9241 : Bonjour. Je cherche une solution pour démonter un bidet suspendu de son châssis, mais le boulon est inatteignable par le dessous et le trou latéral du bidet ne permet pas le passage d'un outil adéquat. Le bidet est de la...
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Déboucher une bonde de douche ultra plate
    N°7138 : Bonjour, La bonde de douche de ma fille dans une résidence étudiant est bouchée. :cry: J'ai d'abord enlevé un couvercle chromé rond qui reposé sur 4 plots en croix. Dans le trou j'ai ensuite retiré un cylindre avec un...
  • 5. Evacuer produits de débouchage soude caustique
    N°3579 : Bonjour, j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation... En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour...
  • 6. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 7. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 8. Douche italienne bonde plate écrasée
    N°8218 : Bonjour. J'ai marché avec le talon sur la bonde de ma douche plate (grille enlevée, je nettoyais :cry:); et depuis (pas d'odeur avant), l'odeur est exécrable vraiment très forte dans la salle de bain. Sinon je pense que je...
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Démontage bonde de bidet >>>
