Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
6579
Question forum dépannage : Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
Tommy89
Tommy89
Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545, Évacuation d’eau.
Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon Sanibroyeur (Sani Compact 545).
Lorsque que je lance la chasse d'eau tout est normal jusqu'au moment de l'évacuation. L'hélice se met à tourner et l'eau ne s'évacue pas. Au niveau des bruits de fonctionnement je n'ai rien entendu d'anormal.
- J'ai essayé des produits biologiques pour tenter de déboucher mais rien n'y fait.
- J'ai aussi tenté de lancer la chasse d'eau en coupant l'arrivée d'eau (ce qui a aidé certains dans mon cas) mais ça n'a pas marché. Le niveau d'eau ne baissait toujours pas, et une petite expulsion depuis le moteur se fait à la fin de la chasse d'eau.
Ah oui, et ça sent mauvais quand je lance la chasse d'eau.
Je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose avant d'appeler un plombier.
Je vous remercie par avance !
Tommy
02 août 2016 à 16:40
13 037 messages
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 août 2016 à 17:29
Proposer une réponse à Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 5. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 6. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 7. Panne sanibroyeur
    N°865 : Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 8. Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
    N°1190 : Suite à une interruption de courant pendant son fonctionnement, l'eau ne vient plus dans la cuvette de mon sanibroyeur (Watermatic W10). En parcourant le forum, je conclus à une panne de l'électrovanne. Pouvez-vous m'indiquer...
  • 9. Problème d'évacuation sanibroyeur
    N°8081 : Bonjour à tous, Je suis nouvellement locataire dans un appartement où il y a un sanibroyeur neuf (SFA compact 43) et je rencontre un problème. En effet, j'appuie une première fois pour évacuer la cuvette, l'eau s'écoule...
  • 10. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
>>> Résultats suivants pour : Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagepanne chauffe eau 01depannage pompe a eau suiteevacuation eaux cuisine pvc
