Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
Question Problèmes Plomberie : Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison.
L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis 3 jours pour le tester avec de l'eau claire.
Mais voilà, il se déclenche 1secondes toutes les 10 secondes environ, ce qui fait baisser le niveau de la chasse d'eau et donc provoque son remplissage permanent.
Merci d'éclairer ma lanterne.
29 mars 2024 à 10:11
Si le Sanibroyeur se déclenche, c'est en principe qu'il y a une arrivée d'eau.
Dans ce cas, il faut vérifier le réservoir des toilettes qui fuit.
29 mars 2024 à 19:00
Le problème persiste même lorsque l'arrivée d'eau des WC est coupée.
04 avril 2024 à 18:49
Réponse 3 du forum plomberie
Peut-être une fuite du clapet anti-retour ?
13 août 2024 à 09:02
Réponse 4 du forum plomberie
Merci pour la réponse.
J'avais oublié de clore le sujet :
J'avais oublié d'installer le clapet anti-retour.
13 août 2024 à 15:40
