Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
4892
Questions Réparation Plomberie : Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur).
Ça a toujours eu un peu de mal à fonctionner mais là, ça atteint des proportions folles : il faut parfois appuyer 100 ou 200 fois pour que ça se déclenche !
Est-ce que c'est un problème de moteur qui se fatigue ?
Ou est-ce que c'est le bouton ou le tuyau qui est à changer ?
Merci. Vincent
10 mars 2010 à 16:30
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour, j'ai exactement le même problème (Sanibroyeur qui ne se déclenche pas).
Si vous avez eu une réponse, merci de me le faire savoir. Cordialement. BP
29 mars 2011 à 12:19
Bonjour, j'ai le même problème. Normalement, c'est le bouton à changer. Il doit y avoir une fuite dans le petit soufflet qui permet d'actionner la chasse, du coup pas de pression... J'avais déjà rencontré ce problème sur un autre toilette.
26 novembre 2011 à 08:25
queeniet
queeniet
J'ai ce problème de chasse d'eau qui ne se déclenche pas.
Pareil, quelquefois il faut passer 10 minutes à appuyer sans cesse sur le bouton sans être sûr que cela va réussir à fonctionner. Je lis que cela peut être le bouton à changer.
Cela se trouve t-il facilement dans le commerce (un bouton) et combien de temps environ pour venir à bout de la réparation ? Merci pour votre réponse.
09 octobre 2013 à 19:59
J'ai eu le même problème j'ai changé le bouton, ça a marché normalement et puis ça recommence, je pense plus à la STD qui gère le déclenchement de tout.
28 juin 2024 à 13:47
Le bouton poussoir est relié à un tuyau flexible, lui même relié à un contacteur pneumatique qui d’éclanche l'arrivée d'eau.
Pannes :
Retirer le tuyau transparent en sorti du bouton poussoir
Souffler dans le tuyau.
Si le moteur se déclenche et l'eau arrive : Il faut changer le bouton poussoir.
Si le moteur ne démarre pas il faut changer la plaque AC120162 (Référence SFA) en vente chez LM...
Pour cala il faudra démonter votre WC pour en extraire le broyeur ce qui est assez simple, puis suivre le tuyau transparent pour accéder à la plaque. Il vous faudra accéder à l'intérieur du moteur en dévissant une plaque retenue par 4 vis dont la tête à une forme de triangle mais dévissable avec une simple pince;
Honnêtement pour un bricoleur du dimanche c'est assez simple à réaliser.
réparation Sanibroyeur compact Leader
22 janvier 2025 à 15:55
Proposer une réponse à Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
  • 1. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 5. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
    N°6579 : Bonjour à tous. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545, Évacuation d’eau. Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon Sanibroyeur (Sani Compact 545). Lorsque que je lance la chasse d'eau tout est normal jusqu'au moment de...
  • 6. Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
    N°10033 : Bonjour. J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison. L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis...
  • 7. Problème Sanibroyeur se déclenche tout seul
    N°5887 : Bonjour, Depuis deux jours mon Sanibroyeur se déclenche tout seul environ toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas de fuite d'eau. Nous avons utilisé un produit détartrant spécial broyeur mais le problème est toujours...
  • 8. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 9. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
  • 10. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas >>>
