Problème chauffe eau qui ne chauffe plus
4275
Dépannage plomberie : Problème chauffe eau qui ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau qui ne chauffe plus.
Après avoir testé la résistance en direct, elle chauffe bien, par contre avec un tensiomètre quand je teste je n'ai que 130 volts qui arrivent à la résistance.
Est-ce normal ? Et si oui quel peut-être le problème ?
Merci de vos réponses.
16 août 2009 à 21:06
Fiches 1 plomberie bricolage
Vérifiez votre thermostat. Cordialement.
17 août 2009 à 16:31
Proposer une réponse à Problème chauffe eau qui ne chauffe plus
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 8. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 9. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 10. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 11. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau qui ne chauffe plus >>>
g s plomberiecollier plomberie tube cuivresoupape de surete pour chauffe eaupoudre blanche raccord tuyaux eau
