Raccorder lave-vaisselle dans construction neuve
Fiches plomberie bricolage : Raccorder lave-vaisselle dans construction neuve
Bonjour, je voulais savoir si l'arrivée d'eau froide pour le lave vaisselle dans une construction neuve doit avoir son propre tuyau bleu, sinon où se raccorder ? Réponse urgente, merci, sachant que j'ai bien eau chaude, eau froide pour l'évier et à côté rien pour le lave vaisselle, est-ce normal ?
17 janvier 2009 à 07:24
Bonjour, achetez un robinet perceur que vous installez sur votre tuyau eau froide à l'aide de ses colliers.
En bloquant ce robinet à l'aide d'une clé à molette, la pointe perce le cuivre et l'étanchéité se fait sans problème, LE TOUT EN SOUPLESSE pour ne pas casser cette pointe.
Puis, visser l'arrivée d'eau de votre lave vaisselle. Bon courage l'ancien BB 20/08/2009
20 août 2009 à 16:21
- 1. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 2. Raccorder lave-linge lave-vaisselle un seul tuyau
- N°1708 : Bonjour, j'ai actuellement un lave linge raccordé au tuyau d'évacuation d'eau par un tuyau souple gris. Je souhaiterais ajouter un lave-vaisselle dans la meme pièce, mais il n'y a qu'un seul tuyau d'évacuation. Est-il possible...
- 3. Raccorder lave-vaisselle sur arrivée d'eau directe sans robinet
- N°4886 : Bonjour, Installant ma cuisine aménagée moi-même, j'ai quelques interrogations concernant le branchement de mon lave vaisselle intégrable. En effet, je ne possède pas de robinet sous l'évier pour brancher l'arrivée d'eau du...
- 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 5. raccorder lave vaisselle machine à laver
- N°76 : Mon appartement n'est équipé que d'une arrivée d'eau et une évacuation pour la machine à laver/lave vaisselle, et j'aimerais savoir s'il y a un moyen de brancher mes 2 appareils sur ces mêmes canalisations ?
- 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 7. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 8. Raccordement d'un lave-vaisselle
- N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
- 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
- N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
- 10. Installation évacuations construction neuve
- N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
