Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
Conseil plomberie maison : Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
Bonjour, visiblement le départ et le retour sur mes radiateurs sont inversés par rapport à ma chaudière, ce qui occasionne du bruit. Comment puis-je résoudre le problème sans casser les murs ? Merci.
22 novembre 2008 à 03:49
Normes plomberie maison 1
Il faut inverser à la chaudière.
Normes plomberie maison 2
Bonjour, assurez vous que TOUS les radiateurs sont inversés, dans ce cas une inversion à la chaudière résoudra effectivement le problème (c'est quand même une sacrée erreur d'inattention). Soyez en sûr avant de toucher l'installation. Le bruit peut être occasionné par autre chose (de l'air dans le circuit, les tuyauteries qui se dilatent, etc).
26 novembre 2008 à 10:07
- 1. Chauffage bouclage départ et retour
- N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
- 2. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
- N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
- 3. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
- N°5966 : Bonjour. Une nouvelle chaudière à condensation avec production d'eau chaude vient d'être installée. Depuis les radiateurs du haut ne chauffent plus. Nous avons beau les purger les techniciens ou nous, ils fonctionnent sur...
- 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
- N°5775 : Bonsoir à tous, J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi...
- 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
- N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
- 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 7. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
- N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
- 8. Problème depuis installation clapets anti-retour
- N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
- 9. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
- N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
- 10. Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
- N°9860 : Bonjour. Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique. Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez...
