Tester fuite sous baignoire
3449
Choix matériaux plomberie maison : Tester fuite sous baignoire
J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous.
Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il changera le siphon mais peut être plus bas c'est les canalisations entre plancher et plafond.
Avant de casser, comment tester si le problème d'étanchéité est bien direct sous la baignoire, et non pas plus bas (tuyauterie vidage ?).
Je pensais à un matériau absorbant qu'on pourrait introduite par la trappe de visite, genre laine de verre mais plus facile à glisser sous la baignoire. Qui aurait une idée ? Merci.
22 novembre 2008 à 03:49
Rénovation 1 plomberie maison
Vérifier le joint silicone autour de la baignoire.
Rénovation 2 plomberie maison
Pour vérifier les tuyauteries, demandez à votre plombier de les tester avec une pompe à épreuves. Vous saurez s'ils sont percés ou non.
28 novembre 2008 à 04:08
Rénovation 3 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même souci chez moi, avec les mêmes répercutions sur la plafond au dessous... (sauf que je sais maintenant que c'est le trop plein qui fuyait et non un tuyau percé), je me demande si ce type de dégât peut être pris en charge par mon assurance habitation... mon assureur m'a dit qu'il ne prenait pas en charge les "causes" (fuite) mais seulement les "conséquences" (donc logiquement : sol sous la baignoire, entre la baignoire et le plafond, et le plafond de ma cuisine), je suis en train de faire faire des devis mais les entreprises me disent que ça ne sera pas pris en charge...
07 janvier 2012 à 16:09
Proposer une réponse à Tester fuite sous baignoire
  • 1. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 4. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 5. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
  • 6. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 7. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 8. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 9. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 10. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Tester fuite sous baignoire >>>
installation wc suspendusiphon lavabo inoxfuite groupe de securite ballonremplacer tete robinet baignoire grippee 02
