Chauffage bouclage départ et retour
Question Chaffage Forum Plomberie : Chauffage bouclage départ et retour
J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée.
J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon.
Mon installation est un chauffage central gaz, avec un montage bitube par piquage.
Pourtant, en bout de tube départ/arrivée plutôt que d'avoir des bouchons, j'ai un flexible qui les attache (heu ??).
Je précise que j'ai 2 étages, au 1er j'ai bien les bouchons au RDC j'ai le flexible.
Mes radiateurs chauffent mais bon, puisqu'il y a cette boucle, l'eau chaude plutôt que de passer totalement dans mes radiateurs, retourne en partie vers la chaudière... donc perte d'efficacité.
D'ailleurs quand je mets la main sur le tuyau de retour du radiateur il est même plus chaud que l’arrivée... c'est dire...
Je ne comprends pas la raison.
Et je ne sais pas comment couper la circulation de l'eau afin de placer mes bouchons si cela doit être fait.
Voir photo.
Merci pour toute l'aide apportée.
Voir photo.
06 décembre 2021 à 18:30
Sans voir la totalité de l'installation il est difficile d'être certain de donner la bonne réponse, mais a priori je ne m'explique pas la présence de ce flexible.
À mon avis des bouchons ou des purgeurs automatiques seraient plus appropriés.
Quant à "couper la circulation de l'eau" il suffit d'éteindre la chaudière (et donc le circulateur) et de ramener la pression à zéro en vidant un peu le circuit par une purge ou autre.
07 décembre 2021 à 07:48
Bonsoir GC.
Merci, merci pour cette réponse.
J'ai fait un petit plan de l'installation.
Au S.S la chaudière.
Au RdC le radiateur sur la photo.
Au 1er 2 radiateurs en piquage.
Question. J'ai beau baisser la pression, si je ne coupe pas le retour des radiateurs en haut, la gravité faisant son boulot, l'eau va gicler dès que je vais ouvrir le flexible pour y mettre des bouchons... ou je suis à côté de la plaque ?
07 décembre 2021 à 21:38
Réponse 3 du forum plomberie
Je ne doute pas que la gravité fasse son boulot, mais la pression atmosphérique fait aussi le sien
Si les purges des radiateurs du premier sont fermées, il arrivera un moment où l'eau ne coulera plus par la purge du radiateur du RDC. À ce moment là, les radiateurs du haut seront pleins, mais la pression sera égale à zéro. Un peu d'eau peut s'écouler, mais il est possible de remplacer le flexible par des bouchons.
Si vous êtes craintif (ou maladroit), pour avoir une sécurité absolue, vous pouvez retirer l'eau par la purge du RDC en laissant les purges de l'étage ouvertes. Quand l'eau ne s'écoulera plus, ça voudra dire qu'il n'y a plus d'eau au dessus de la purge du bas.
N'oubliez pas d'éteindre la chaudière, sinon elle risque de ne pas aimer.
08 décembre 2021 à 18:14
Réponse 4 du forum plomberie
Merci pour vos réponses.
A votre avis quel est l'impact de ce raccord départ / retour sur les performances, la consommation... ?
09 décembre 2021 à 19:07
Réponse 5 du forum plomberie
Aucun !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 décembre 2021 à 22:57
Réponse 6 du forum plomberie
Ha bon. On n'a pas ici une partie de l'eau "froide" (le retour) qui se mélange à mon départ et donc fait baisser sa température et donc celle des radiateurs ?
09 décembre 2021 à 23:24
