Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
4502
Bricolage conseils plomberie : Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ?
27 octobre 2009 à 11:55
PL
PL
13 530 messages
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:08
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, pour démonter ces raccords, il vous faut une clef spéciale, mais vous pouvez le faire avec un morceau de fer plat et une pince multiprise !
27 octobre 2009 à 19:52
Normalement, le pas de vis est à gauche côté droit du radiateur et à droite côté gauche.
Avec une clé à molette, sans oublier de refaire un bon joint avant de revisser ! (avec de la filasse de préférence).
29 octobre 2009 à 22:18
Proposer une réponse à Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
  • 1. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 2. Côté du branchement du radiateur
    N°3980 : Bonjour. Je voudrais connaître le côté du branchement d'un radiateur à inertie, est-ce que c'est droite ou gauche ? Merci de votre réponse.
  • 3. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 4. Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
    N°3448 : Bonjour, visiblement le départ et le retour sur mes radiateurs sont inversés par rapport à ma chaudière, ce qui occasionne du bruit. Comment puis-je résoudre le problème sans casser les murs ? Merci.
  • 5. Modification arrivée sortie radiateur fonte
    N°8252 : Bonjour. J'ai des radiateurs fonte à mon domicile. L'entreprise qui m'a sablé les radiateurs m'en a cassé un. Pour le radiateur cassé, l'arrivée haute et sortie basse étaient à droite. Ne voulant pas modifier...
  • 6. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 7. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 8. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 9. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 10. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
>>> Résultats suivants pour : Tourner un radiateur inverser les branchements de côté >>>
plomberie bricolageraccord robinet plomberiereparation robinet baignoireraccord robinet plomberie
