Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
Question forum plomberie : Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
Bonjour à tous !
J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement.
Installation :
- chaudière Themaclassic C 25EV
- (3) radiateurs, au même étage
- kit actuel "TA RADIETT S" radiett robinet thermostatique radiateur.pdf
- raccordement suivant : deux tuyaux sortant du sol, raccordés par le kit Radiett lui-même raccordé à UN orifice inférieur du radiateur, un bouchon à l’inférieur opposé, puis un bouchon et purgeur pour le haut.
- je suis au 5eme étage dans un 42m².
Situation :
J'ai REMPLACÉ le radiateur du salon temporairement en reliant les deux embouts qui sortaient du sol en mi septembre, car il était vétuste (même si c'est le seul qui chauffait bien). Montage VALIDÉ par le chauffagiste lors de son passage il y a une semaine.
Celui de la chambre ne doit pas monter à plus de 25-30 degrés, celui de la salle de bain demeure FROID chaudière allumée toute la nuit.
La chaudière est récente et ok dixit le chauffagiste. Dès la mise en route de la chaudière on sent l'eau brûlante arriver SIMULTANÉMENT dans les (trois) radiateurs. Je constate que le tuyau de retour de chacun d'entre eux est à peine moins chaud que celui de l'alimentation.
Ce que j'ai fait :
J'ai contrôlé au toucher la température des tuyaux départ et arrivée.
J'ai démonté et décrassé un des deux radiateurs.
J'ai séparé un des radiateurs (le décrassé) de son Radiett après avoir coupé sortie et retour du circuit de la chaudière. A la réouverture des vannes, l'eau gicle quelque soit la position du robinet du Radiett, donc PLUS de régulation.
En démontant le Radiett je constate que la vis de réglage (bitube / monotube si j'ai bien compris) ne fait qu'un quart de tour, je vois que ça bouge à peine à travers les orifices d'alimentation et d’évacuation ça a l'air grippé.
Ce que je saisis :
La vanne de régulation étant HS, l'eau passerait trop vite ou emprunterait le chemin le plus court à cause du Radiett défectueux, puisque l'alimentation et l’évacuation ne se font pas de part et d'autre du radiateur, il résulterait donc aucun phénomène de gravité eau chaude/froide.
Le chauffagiste dit que je suis en mono... mais dans ce cas là les arrivées ne seraient pas simultanément chaudes.
Je pense acheter des kits comme il se vend de nos jours, avec alimentation et thermostat en haut et sortie en bas.
http://www.bricozor.com/kit-thermostatisable-equerre-inverse-rbm.html
(pas nécessairement celui-ci vu que je n'ai pas déterminé mon système de distribution.
Ma question :
Comment déterminer mon système de distribution d'eau pour acheter les BONS kits ?
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/systemes-distribution-chaleur-eau-chaude
Installation :
Situation :
Ce que j'ai fait :
Ce que je saisis :
Ma question :
06 avril 2015 à 20:36
Un peu étonné que des radiateurs soient HS, a la limite la tête thermostatique mais pas le corps, ensuite pour déterminer le type d'installation, pas de misères, il faut vidanger et souffler dans le tuyaux pour repérer le sens de circulation et ce jusqu'à la chaudière.
31 janvier 2021 à 08:43
