Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
10206
Question Forum Plomberie : Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
Corey
Corey
Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici.
La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en position ouverte, la vanne arrivé eau "sanitaire" est en position fermée.
Actionner les deux vannes radiateur ne change rien, ouvrir la vanne arrivée sanitaire envoie de l'eau mais je n'ose pas continuer pour vérifier si la pression monte de peur de faire une bêtise.
Selon mon ancienne chaudière et les tutos trouvés, on remet l'eau en ouvrant les deux vannes radiateurs.
Le pas à pas et plus d'infos :
- chaudière à gaz mais qui ne chauffe que l'eau radiateur, un cumulus se charge de l'eau sanitaire, les radiateurs sont en fonte.
- débranché électriquement la chaudière, sans toucher aux vannes
- démonté un radiateur fonte (T de réglage pour fermer le retour) pour le désembouer puis réinstallé
- démonté un autre radiateur sans T de réglage, donc perte d'eau dans le circuit, puis réinstallé
- chaudière à 0 bar de pression que je n'ai pas rebranché, j'ai peur d'une mise en sécu/défaut d'eau
- je cherche à remettre les 1-1.5 bar de pression (5 radiateurs RDC et 5 radiateurs au 1er étage)
chaudiere80
28 septembre 2024 à 15:12
Corey
Corey
J'ai complètement oublié l'important : le modèle Zenis 1.28 FF HTE.
Documentation similaire à mon modèle :
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/IDEAL%20STANDARD%20ZENIS/922-511-2%20Zenis%20easy%201%2024-28%202-28-33%20HTE.pdf.
Il semblerait que la vanne de remplissage soit liée à la vanne de départ sanitaire. Lorsque je l'ouvre, j'entends la purge de mes radiateurs siffler. Cependant, cela n'explique pas comment ce circuit fonctionne avec la vanne de retour radiateur ouverte. Dois-je la fermer pour remplir le plus gros de l'eau, et finir les derniers bars de pression avec la vanne de retour radiateur ouverte (position de fonctionnement) ?
De plus, j'ai découvert l'existence de la vessie/vase d'expansion que je dois gonfler à l'aide d'une pompe à vélo pour atteindre une pression minimale d'un bar, ou l'équivalent, pour le bon fonctionnement de la chaudière.
Je vais donc démonter la paroi pour vérifier si j'ai une vessie et à quelle pression elle est réglée.
Je précise que la pression de ma chaudière est toujours à 0 bar.
28 septembre 2024 à 17:13
Je ne connais pas la marque, mais toutes les chaudières à gaz fonctionnent selon les mêmes principes.
On ne se préoccupe du vase d'expansion que s'il donne des signes de faiblesse, par exemple montée très rapide et trop forte de la pression quand on met le chauffage en route.
Pour mettre en pression :
À moins d'avoir envie de manier la serpillère, fermez les purges des radiateurs et ouvrez la vanne d'eau sanitaire. Vous entendrez l'eau circuler : c'est normal.
Surveillez la pression. Quand vous serez à 1,5 bar, coupez l'eau et purgez. La pression descendra. Recommencez autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les purges soient terminées et que la pression se trouve entre 1 et 1,5 bar.
De nouvelles purges seront peut-être nécessaires quand vous mettrez le chauffage en route.
29 septembre 2024 à 12:23
Proposer une réponse à Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Desembouage en deux étapes
    N°8601 : Bonjour, Je possède un système de chauffage classique : chaudière au gaz, 9 radiateurs. Mon plombier-chauffagiste (une enseigne très connue), devait intervenir à la journée chez moi pour changer un radiateur défectueux...
  • 5. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
    N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
  • 6. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
  • 7. Désembouage hydropneumatique faut-il isoler la chaudière ?
    N°7950 : Bonjour à tous. Je m’apprête dans quelques jours à effectuer un désembouage de mes radiateurs à l'aide d'un ropuls loué chez Kiloutou. Après avoir cherché l'information sur de nombreux sites, je m'en remets à votre...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 9. Raccorder radiateur après travaux carrelage
    N°9920 : Bonsoir. Suite aux travaux sur le sol, j'ai enlevé les radiateurs qui étaient posés sur le carrelage. J'ai mis les robinets thermostatiques sur position 0 et j'ai fermé les tés avec une clé à laine. Quand j'ai enlevé...
  • 10. Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
    N°5348 : Bonjour, Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux). Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la...
>>> Résultats suivants pour : Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur >>>
