Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
Conseil plomberie maison : Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
Bonjour, visiblement le départ et le retour sur mes radiateurs sont inversés par rapport à ma chaudière, ce qui occasionne du bruit. Comment puis-je résoudre le problème sans casser les murs ? Merci.
22 novembre 2008 à 03:49
Normes plomberie maison 1
Il faut inverser à la chaudière.
Normes plomberie maison 2
Bonjour, assurez vous que TOUS les radiateurs sont inversés, dans ce cas une inversion à la chaudière résoudra effectivement le problème (c'est quand même une sacrée erreur d'inattention). Soyez en sûr avant de toucher l'installation. Le bruit peut être occasionné par autre chose (de l'air dans le circuit, les tuyauteries qui se dilatent, etc).
26 novembre 2008 à 10:07
