Chute PVC encastrée
5227
Questions réponses plomberie maison : Chute PVC encastrée
yann21
yann21
Je rénove une bâtisse historique en pierres. Je suis en train d'installer des chutes d'eau pour les sanitaires et je ne peux absolument pas laisser des tubes apparents.
J'ai donc fait des saignées dans mes murs qui font jusqu'à un mètre d'épaisseur.
J'en profite pour passer des gaines de toutes sortes pour l'électricité, chauffage ou autre. Mon problème concerne les chutes d'eau en PVC de 100.
Le premier tube que j'ai passé d'un étage à l'autre je l'ai fait en mettant deux colliers et en faisant attention à ce que la chaux ne touche pas le tube en mettant du papier à bulles tout autour en me disant que cela permettait au tube de se dilater.
Mais en lisant "la plomberie" de Eyrolles il y a un petit paragraphe rapide ou l'on dit que l'on peut complétement encastrer les tubes dans le ciment en faisant en sorte qu'il y ait au moins 2,5 cm de ciment (ou chaux) tout autour. Ce qu'ils appellent le "principe de la dilatation bloquée". Il suffit dans ce cas juste de rajouter tous les 2 m un manchon ou coquille pour être certain que tout est vraiment bloqué.
Est-ce que je peux effectivement sceller complètement mes tubes sur la hauteur des murs avec ma chaux en rajoutant un manchon de dilatation lorsque j'ai une connexion à faire avec des appareils à chaque niveau ?
Par avance merci.
17 octobre 2012 à 13:55
Forum 1 plomberie
Chute PVC encastrée
30 074 messages
Bonjour Yann.
Vous pouvez vous inspirer du système Chutunic Nicoll. Les tubes sont découplés du bâti avec des colliers isophoniques. Sinon, encastrer et sceller au plâtre sur quelques mètres (la hauteur d'un étage - un tube entier) ne pose pas de problème particulier, du moment que la dilatation en position haute et basse peut s'effectuer avec des manchons apparents, donc non scellés.
La documentation Nicoll ici : chutunic-nicoll.com
18 octobre 2012 à 15:29
Forum 2 plomberie
Chute PVC encastrée
C'est du Chutunic que j'ai installé pour limiter le nombre de colonnes. Mais l'avantage de ce système est principalement de n'utiliser qu'une colonne. Mais le principe de sceller totalement dans le mur se pose de la même manière qu'avec des tubes PVC normaux. Je voulais surtout qu'on me confirme que je pouvais couler mon tube dans la chaux...parfois sur deux étages à la suite...
19 octobre 2012 à 19:18
Forum 3 plomberie
Chute PVC encastrée
30 074 messages
Bonjour Yann. Extérieurement les produits Chutunic et autres tubes lisses sont identiques. D'autre part, cette matière (le PVC) est inerte. Si la contrainte mécanique longitudinale suite à la dilatation est très faible, ce qui est logique vu la matière et les quelques degrés de variation de température, on ne voit pas ce qui pourrait endommager le tube. Votre livre de référence semble le laisser prévoir.
Par sécurité et pour vous tranquilliser, vous pouvez toujours demander à un professionnel expérimenté, ou au service clients Nicoll.
Mais personnellement, j'encastrerais au ciment, au plâtre ou autre matière (sans encastrer de manchons bien entendu - donc en installant une longueur entière). Et je n'approvisionnerais pas le produit en GSB, mais chez les grands de la distribution de produits professsionnels.
D'autres avis devraient vous être proposés.
20 octobre 2012 à 10:01
Proposer une réponse à Chute PVC encastrée
  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Fuite d'eau usée sur évacuation PVC encastrée
    N°4283 : Existe t-il un moyen de réparer une évacuation PVC encastrée sans casser le carrelage ? J'ai entendu parler d'un produit que l'on projette à l'intérieur du conduit (un peu comme un pneu). Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?...
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 7. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Mauvaise odeur dérangeante sous notre cuisine encastrée
    N°6505 : Bonjour, Ça fait quelques jours que nous avons une odeur très dérangeante sous notre cuisine encastrée, près de notre frigo. Nous avons tout d'abord cru que cela venait de ce dernier (intérieur, extérieur et bac de...
  • 10. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
>>> Résultats suivants pour : Chute PVC encastrée >>>
chauffage designprecarite energetiqueprobleme fuite mitigeurremplacer robinet reducteur de pression
