Problème refoulement évacuation lave linge
4945
Travaux réparation plomberie : Problème refoulement évacuation lave linge
J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange.
Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout casser.
Peut-on raccorder le tuyau d'évacuation du lave-linge de façon "hermétique" (étanche) pour que l'eau ne puisse pas ressortir lors de la vidange ni remonter dans le lave-linge.
Existe-t-il un système spécifique pour répondre à ce problème ?
29 mars 2010 à 23:05
Bonjour, je sais que ce n'est pas académique, mais chez moi j'ai aussi une évacuation de lave linge en 32 depuis 30 ans, plusieurs lave linges s'y sont vidés qui sont morts, le tout nouveau a moins de 3 mois, donc une pompe neuve et aucun problème... Par contre le tuyau PVC arrive 10 cm plus haut que la machine. Voyez s'il n'y a pas un bouchon...
30 mars 2010 à 11:54
Bonjour et merci pour votre réponse qui me réconforte un peu.
Je ne pense pas avoir de bouchon dans la canalisation mais, peut-être que la longueur de la canalisation y est pour quelque chose.
J'ai une grande longueur de tuyau en 32, avant raccordement sur la descente générale en 100.
J'ai environ 6 mètres de canalisation avec 2 coudes à 90° sur la longueur.
Et vous, quelle distance avez-vous ?
31 mars 2010 à 14:23
Ce n'est pas du tout la même configuration : je suis à l'étage et la longueur de la partie verticale est au moins égale à celle de la partie horizontale.
A votre place, je passerai quand même un bon coup de furet : sur 6 mètres, c'est faisable et je pense que, si la pente est correcte, c'est plus à cause des coudes qu'à cause de la longueur que le problème se présente.
Et ayez en mémoire que la poudre de lavage seule, si on en met trop, peut colmater un tuyau.
Bon courage.
31 mars 2010 à 22:40
Conseils 4 plomberie bricolage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, pour détailler le conseil de l'internaute 3, divisez les doses de produit indiquées sur l'emballage par 2, abandonnez ou limitez l'adoucissant, et faites une machine à 60° à vide tous les 4-6 mois. Cordialement.
02 avril 2010 à 08:33
Conseils 5 plomberie bricolage
Merci à tous pour vos précieux conseils.
J'ai donc fini par faire un raccordement "étanche" via une pipette raccordée sur ma canalisation, et sur laquelle (la pipette), j'ai raccordé le tuyau d'évacuation de la machine à laver, que j'ai serré avec un collier serflex.
J'ai ajouté en tête de canalisation, un petit dispositif permettant de faire prise d'air et d'éviter les "glouglous" dans les autres éléments (lavabo notamment).
J'ai fait deux lessives, sans refoulements, ni fuites.
Je vais en outre tenir compte de vos bons conseils. Moins de poudre (peut-être que la lessive liquide c'est encore mieux ?) et une lessive à vide de temps en temps pour nettoyer les tuyaux.
Merci encore, Christian
05 avril 2010 à 21:28
Conseils 6 plomberie bricolage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Christian, et merci pour le retour. Je ne suis pas spécialiste, mais votre système me parait bien. Pour les produits, je n'ai pas le choix pour raisons d'intolérance chimique : L'Arbre Vert (sinon, un produit éco sans phosphates) en liquide (à basse température la poudre se dilue mal et vous la retrouvez sur les textiles et dans les tuyaux) 1/2 dose, à 30-40° programme rapide, aucun problème, pré-traiter les taches grasses ou méchantes. Les traces de carotte et tomate (carotène) disparaissent à la lumière du jour. Bonne lessive !
07 avril 2010 à 22:24
Proposer une réponse à Problème refoulement évacuation lave linge
  • 2. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 5. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 6. Refoulement eaux usées par le tuyau d'évacuation lave linge
    N°7329 : Bonjour. J'ai un refoulement au niveau de l'évacuation lave linge et lave vaisselle (photo 2) j'ai dévissé tout en bas de cette évacuation et ai passé un furet mais il bloque au niveau du coude angle droit (photo 3). Je...
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
    N°9842 : Bonjour. Je souhaiterais changer comme le titre l'indique le siphon d'évacuation du lave-vaisselle / lave-linge. En effet, je compte rénover ma cuisine, et il me faudrait une double évacuation pour installer un...
  • 9. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 10. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
>>> Résultats suivants pour : Problème refoulement évacuation lave linge >>>
colle pvc plomberiepanne chauffe eau 01remontee d eau evacuation evierbricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
