Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
9842
Question Forum Plomberie : Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
Vemi
Vemi
Je souhaiterais changer comme le titre l'indique le siphon d'évacuation du lave-vaisselle / lave-linge.
En effet, je compte rénover ma cuisine, et il me faudrait une double évacuation pour installer un lave-vaisselle en plus d'un lave-linge. J'ai aussi eu beaucoup de problème de refoulement avec ce siphon.
Je me dis qu'il s'agit de la parfaite occasion pour le changer (ci-joint la photo du siphon et la photo du siphon en PVC avec lequel j'aimerais le remplacer).
Oui, il y a encore un meuble devant, mais je l'enlèverai le moment venu! :)
Comment procéder ? Devrais-je scier ? Manchonner ?
Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-lingeremplacer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
24 octobre 2023 à 11:49
Votre solution ne changera rien au problème de refoulement.
Il existe une pièce pouvant recevoir deux évacuations, pièce à coller en haut du tuyau.
Ça évite de multiplier les coudes.
Veillez à ce que le haut du tuyau soit au moins à 60cm du sol (plus haut c'est mieux).
26 octobre 2023 à 07:57
30 074 messages
Bonjour Vemi.
Pour éviter l'engorgement lors de la vidange le mieux est de faire en sorte que la cote entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soit voisine de 50 cm. Pour cela, on colle un manchon supplémentaire en haut de chaque tube.
On peut rendre le système démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll sur le tube du bas, mais il faut une certaine expérience (on coupe etc.). On rajoute un tampon de visite pour faciliter le débouchage avec un nettoyeur haute pression muni de son tube adapté.
En bas on peut aussi poser un Y de 100 avec réducteur, bref, il faut faciliter les écoulements.
Il faut bien penser le système avant de commencer à scier.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant de coller.
26 octobre 2023 à 08:44
Proposer une réponse à Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Odeur égout évacuation lave vaisselle ou lave linge
    N°8047 : Bonjour. Nous venons de refaire la cuisine (il y a 2 mois) via des plombiers pro et nous avons un problème qui s’amplifie. Il y a des odeurs d’égout chaque fois que le lave-vaisselle ou que le lave linge évacue. J’ai...
  • 5. Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge
    N°4948 : Bonjour à tous Je viens d'acheter un mini lave-vaisselle et ne disposant que d'une évacuation déjà occupée par le lave-linge, je me suis procuré un "entonnoir double" d'évacuation en 40 en PVC. avant de me rendre compte que...
  • 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 7. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 9. Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
    N°2470 : Bonjour, j'habite un petit appartement, dans ma salle de bain j'ai un tuyau pour brancher le tuyau d'évacuation de mon lave linge mais il n'y a pas la place de mettre un lave linge ! Du coup j'ai mis mon lave linge dans la...
  • 10. Fuite tuyau évacuation lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Changer siphon évacuation lave-vaisselle / lave-linge >>>
