Gros problème branchement évacuation lave linge
8489
Question Forum Plomberie : Gros problème branchement évacuation lave linge
clo67
clo67
J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine.
J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ remis l'évacuation comme sur la photo n°1 et 2, ce fut catastrophique puisqu'à la première machine l'eau a débordé énormément (je précise que le tuyau d'évacuation ne rentre que sur quelques centimètres).
Je n'ai pas d'évacuation direct, j'ai donc cherché où je pourrai mettre le tuyau d'évac je n'ai trouvé aucun autre endroit que celui sur la photo.
Je me suis donc rendue dans un magasin de bricolage on m'a conseillé un espèce de coude spécial lave linge, je l'ai installé comme sur la photo 3.
Là plus aucun débordement, mais depuis lors de la vidange de mon lave linge, il y a un bruit fort dans les tuyaux (comme si tout allait pété) et une odeur horrible de canalisation. D'où cela vient-il ?
Mais aussi je ne comprends pas où ni comment était branchée l'évacuation avant (puisqu'avant je n'avais aucun problème).
Ce problème me rend folle.
Merci de votre aide.
14 octobre 2021 à 21:34
13 036 messages
14 octobre 2021 à 23:04
clo67
clo67
Voici les 3 photos manquantes.
Merci à vous pour votre aide précieuse.
problème branchement évacuation lave lingeproblème branchement évacuation lave lingeproblème branchement évacuation lave linge
15 octobre 2021 à 06:49
Réponse 3 du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour Clo67.
Le système initial n'est pas prévu pour recevoir le tuyau car il n’y a pas d'étanchéité (bout du doigt - il manque une pièce de serrage).
La cuve du LL est directement en contact avec les vapeurs d'égout car il n'y a pas de siphon. En plus, lors de la vidange, l'eau sous pression peut refouler plus ou moins dans le siphon de l'évier. Le linge pourrait prendre une mauvaise odeur.
L'idéal serait de poser un siphon pour lave-linge ou lave-vaisselle ; pas d'autre solution vraiment satisfaisante.
Oui, mais on ne sait pas où la sortie vidange était reliée.
15 octobre 2021 à 21:58
Réponse 4 du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour clo67.
On a bien compris.
C'est pour cela qu'il vous a été répondu.
On aurait aimé un retour, d'usage lors de la participation à tout forum d'entraide.
24 octobre 2021 à 23:05
Proposer une réponse à Gros problème branchement évacuation lave linge
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 5. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 8. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 9. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 10. Fuite tuyau évacuation lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Gros problème branchement évacuation lave linge >>>
